气相色谱仪定量分析的基础知识
发表于:2026-7-1 12:35:06|本帖共 737 字 1226
       气相色谱仪是如何定量的?当然是用峰面积或者峰高定量了。那为什么可以用峰面积或者峰高定量呢? 其实色谱可以这么定量,有两个重要依据。 条,就是检测器的线性响应关系。在我们鲁创色谱知识关于FID的讲座中,讲到了这个问题。在所有的色谱检测器中,除了FPD之外,所有的检测器都遵从线性响应,也就是说m=KS。这里m指单位时间内到达检测器的待测物质的量(包括质量或物质的量),K表示线性响应系数,S表示检测器响应信号的值。也就是说,气相色谱仪检测器响应信号的大小与单位时间到达检测器的被测物质的总量成正比。当然我们也知道,这个关系是有范围的,量太大或者太小,都会脱离线性。 第二条,就是塔板理论。塔板理论充分阐述了峰高与进样量之间的关系,或者说他们之间是成正比的。这个可以参考我对塔板理论的说明。 根据这两条,可以肯定的说,待测物质的峰高与待测物的进样总量成正比。或者利用微积分可以推断出,待测物质的峰面积和待测物的进样总量成正比。既然峰高和峰面积都与进样总量成正比,为什么我们喜欢用峰面积,而不是更简单的峰高呢?这个问题也很简单,因为塔板理论不正确,峰形经常不满足正态分布,所以峰高的代表性不足。什么时候峰高能够有良好的代表性?很明显,峰形良好而且对称,成良好的正态分布曲线形状的时候。或者说,峰形尖锐且对称的时候。色谱峰可是经常拖尾的哦,那我们怎么办?很简单,用峰面积定量就可以了,峰面积绝大多数情形下,都具有很好的代表性。那么说,峰面积也有代表性不足的时候了?是的,在气相色谱仪检测器超载,或者模数转换器超载,或者峰面积积分不准,或者进样代表性不足的时候,以及一些其他特殊情形下,用峰面积也不能得到正确结果。但无论如何,用峰面积定量,已经是我们可能的最准确方法了,因此我们几乎别无选择。
2026-7-28 13:39:15|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-30 13:53:38|本帖共 4 字 回复
