胶带是封箱机的主要耗材,因此它的选择对于封箱机来讲是至关重要的,一般对于普通的封箱机来讲,一般30-70mm宽的胶带都是可以的,但是角边封箱机有点特殊,特殊就特殊在角边上,下面艾讯就和您分享一下角边封箱机适用什么样的胶带。 1、宽度应该在50mm以上。理论上来讲,封箱机对于胶带的宽度并无特别的要求,但是鉴于角边封箱机在封箱的过程中需要有折边的过程,因此艾讯建议,角边封箱机使用的胶带宽度应该至少在50mm以上,这样才能使角边的作用发挥到。
2、胶带的粘性应该可靠。由于角边封箱机的折边工艺决定了胶带必须粘性要好,否则在封箱之后就会出现翘边的情况,这样既失去角边封的意义了。 3、材质要好,避免断带。目前市场上的胶带质量参差不齐,有些胶带在封箱的过程中经常出现断带的情况,这样不仅影响工作效率,同时影响封箱效果。 |
