反渗透纯水处理设备启动前应该做哪些检查?
发表于:2026-7-1 11:40:16|本帖共 373 字 1833
       当反渗透纯水处理设备安装完成后,接下来还有很多工作要做。那么,反渗透设备运行启动前要做哪些检查呢?
  1、在将给水送入纯水设备RO系统之前,纯水处理设备的预处理系统必须运行得很正常,且必须满足所有导则,必须肯定向系统加入的化学药品的纯度是符合要求的。
  2、在低压、小流量下将系统中的空气排出。
  3、通过排气过程,可以检查系统是否存在泄漏问题。
  纯水设备
  4、启动给水泵,在低于50%给水压力下冲洗,直至排水中不含保护液。
  5、慢慢增加给水压力并调整浓水减压控制阀,知道满足设计的回收率。
  6、当系统达到设计条件后,核查浓水的LSI。
  7、当系统稳定运行后(大约0.5-1小时运行时间),记录所有的运行条件。
  当这些步骤经过两到三次的确认无误后,就可以进行反渗透纯水设备的运行启动工作了。这并不是代表着可以制造纯水了,要达到制造纯水的目的,需要将整个设备进行启动检查。
收藏了
2026-8-4 06:57:58|本帖共 3 字 回复
多谢,正好需要这个。
2026-9-21 12:14:13|本帖共 10 字 回复
