频谱分析仪的选购注意事项
发表于:2026-1-12 13:34:20|本帖共 737 字 767
       频谱分析仪的选购注意事项
  频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。在测量信号频谱时若信号为偶发跳变信号,则普通扫频式频谱因扫描速度较慢将很难测量到信号,需要使用新的实时类频谱。 1、频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2、输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dBm=1 mW,20 dBm=100 mW,30 dBm=1000 mW=1W。 3、输入阻抗 分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω。对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω。阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚干扰电路运行。 4、平均噪声电平(DANL) 平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关。理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵。测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石。 5、前置放大器 在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和频谱分析仪)灵敏度。主要用于测量微小信号。 6、跟踪源 在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量、例如:可以测试被测单元(如放大电路,滤波电路)的频率特性曲线,配合驻波比测试套件也可以实现反射系数、回波损耗、驻波的测量。
评论列表(6)
2026-5-12 10:35:10|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-17 17:07:34|本帖共 2 字 回复
学到了,点赞楼主
2026-6-8 05:17:49|本帖共 8 字 回复
2026-6-9 17:36:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 12:05:38|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-18 07:19:05|本帖共 1 字 回复
