发表于:2026-7-1 09:38:43|本帖共 1,311 字 4361
德国SONOTEC索罗德超声波测厚仪的测量方法以及影响因素
德国SONOTEC(索罗德)公司成立于1991年,是德国和*上许多公司的超声传感器供货商。SONOTEC主要研发和生产超声测量技术,产品包括:SONOTEC超声波传感器,SONOTEC超声波探测器,SONOTEC液位传感器,SONOTEC血液流量计,SONOTEC气体探测器,SONOTEC超声波测厚仪,SONOTEC气体泄漏检测装置。SONOTEC其产品*应用于检测压缩气体、油罐、煤气、轮胎、气缸等等密封容器的泄漏并且判断泄漏点。2004年,SONOTEC光荣获得德国SOXANY-ANHALT州Hugo Junkers创新奖,该奖项是由总理Boehmer教授亲自颁发的,是对SONOTEC公司从事传感器开发取得的巨大成就的认可。
SONOTEC超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
SONOTEC超声波测厚仪是采用*新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。
SONOTEC超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。
SONOTEC超声波测厚仪使用技巧和影响因素
1、一般测量方法
(1)在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。
(2)30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取*小值为被测工件厚度值。
2、精确测量法
在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。
3、连续测量法
用单点测量法沿指定路线连续测量,间隔不大于5mm。
4、网格测量法
在指定区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中*使用。
5、影响超声波测厚仪示值的因素
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合 剂能达到很好的耦合效果。
(2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。
(3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。 |
