土壤湿度密度仪参数: ■浮称颈管直径: 4cm( 管颈 )。 ■环刀环容积: 200cm3。 ■砝码重量: 123g。 ■测试土的比重: 2.60 – 2.70g/cm3。 ■湿容重标尺范围: 1.2 – 2.2g/cm3。 ■干容重标尺范围: 1.0 – 2.2g/cm3。 ■外形尺寸:180*180*450mm3 。 ■重量:2.5kg。
相关设备电热鼓风干燥箱
土壤湿度密度仪简介: 该仪器用于迅速测定原状土的天然含水率和容重或其它情况下的含水率与容重。本仪器结构简单,重量轻,便于携带、使用方便。性能稳定等优点。
土壤湿度密度仪注意事项: ■使用仪器之前应进行标定校准并检查各个动连接处是否旋紧和漏水。 ■测干容重时浮秤中粘附的水份必须擦拭干净以免影响测试糖度。 ■水的选用选用清净水、因为仪器设计时就假定水的比重为1这样可减少误差。
土壤湿度密度仪保养方法: ■每次使用后,应洗净擦干。 ■非试验人员不得使用本仪器。 ■试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。 ■应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。 ■使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。
土壤湿度密度仪使用说明: ■用切下的代表性土样测定含水率 ; ■擦净环刀外壁,称环刀加土的质量 ,准确至0.1g; ■按下式计算试样密度和干密度: (2-3) (2-4)式中: --试样密度,单位g/cm3;--试样干密度,单位g/cm3; --环刀加试样质量,单位g;--环刀质量,单位g;--环刀容积,单位cm3;--试样含水率,单位%。 ■取原状土或制务的扰动土样,整平两端,将环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直向下压至约刃口深处,用切土刀(或钢丝锯)将土样切成略大于环刀直径的土柱后,边压边削,直至土样伸出环刀顶部,将两端余土削平; ■按1至4的步骤进行两次平行测定,其平行差不得大于0.03g/cm3,取其算术平均值作为试验结果。
自由膨胀率测定仪使用与保养: ▲取代表性风干土样碾碎,使其全部通过0.5mm筛,均匀后,取约50g放入盛土盒内,移如烘箱,在105--110℃温度下烘至恒温,取出,放在干燥器内冷确至室温。 ▲将无径漏斗装在支架上,漏斗下口对正量土杯中心,并保持距杯口10毫米。 ▲从干燥器内取出土样,用匙将土样放入杯中,盛满后沿杯口刮平土面,再将量土杯中土样倒入匙中,把量土杯按图所示仍放在漏斗下口正中处,将匙中土样一次倒入后移开口漏斗中,用平口垂直杯口轻轻刮去多余土样,称记杯中的土质量。 ▲按规程3规定,称取第二个试验,进行测定,两次质量差值不得大于0.1g。 ▲将量筒置于试验台上,注入蒸馏水30毫升,并加入5毫升5%的分析纯绿化钠溶液,然后将土杯中的土样倒入量筒内。 ▲用搅拌器搅拌量筒内悬液,搅拌器应上至液面下至底,搅拌10次(时间为10s),取出搅拌器,将搅拌器上附着的土粒冲入量筒,并冲洗量筒内壁,使量筒内液面约至50ml刻度处。 ▲量筒中土样沉积后约每隔5小时记录一次试样体积,体积估读至0.1毫升,读数时要求视线与土面在同一水平线上,若土面 倾斜,取高低面读数的平均值,当两次读数差值不大于0.2毫升时,即认为膨胀稳定,用此稳定读数计算膨胀率。 ▲按下列公式计算土样的自由膨胀率:FS=V-V0X99% 式中:FS自由膨胀率,%。计算到1% V0:土样在量筒中膨胀稳定后的体积,ml即土干自由堆积体积。 ▲使用后立即擦拭干净,放于干燥处。
简介: 该产品适用于粘土的自由膨胀率,自由膨胀率为松散的烘干土粘在水中和空气中分别自由堆积的体积之差与在空气中自由堆积的体积比,以百分数标示,用以判定无结构的松散土粘在水中的膨胀特征。本仪器时根据《公路土工试验规程JTJ051-93》《土工试验方法标准JB/T50123-1999》生产的仪器,结构简单,操作方便,时土工、公路试验之仪器。
主要结构: ▲无径漏斗; ▲量土杯; ▲搅拌器。
注意事项: ▲使用自由膨胀率测定仪时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ▲初次使用自由膨胀率测定仪人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ▲实验时使用的自由膨胀率测定仪,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
