发表于:2026-7-1 09:16:16|本帖共 1,130 字 1357
自动便携式气象站是一款集自动化与便携性于一体的智能气象监测设备,采用一体化紧凑设计,内置高精度传感器,可实时监测温湿度、气压、风速风向、雨量等关键气象要素。设备支持一键开机自动采集数据,并通过无线传输技术即时上传至终端平台,配备大容量电池与低功耗模式,满足野外长时间连续观测需求。适用于农业、环保、科研及户外探险等领域,为用户提供便捷、高效的气象数据服务。 自动便携式气象站 一、产品简介 PQX5自动便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。 该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域 该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。 二、产品特点 1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆ 2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆ 3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器☆ 4、锂电池供电,带电量显示功能 5、减震防护拉杆箱,方便携带 5、铝合金支架,可伸缩 6、7寸安卓触摸屏 三、技术参数 1、风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V); 2、风向:0~360°(±2°); 3、空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)); 4、空气湿度:0-99%RH(±3%RH(20%~80%)); 5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%); 6、数据存储:不少于50万条; 7、功耗:2W 8、锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 9、设备总重量:≤5kg; 10、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设; 11、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证 12、生产企业具有计算机软件注册证书 13、生产企业为3Aji信用企业 四、云平台介绍 1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。 2、支持多帐号、多设备登录 3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板 4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。 5、支持短信报警及阈值设置 6、支持地图显示、查看设备信息。 7、支持数据曲线分析 8、支持数据导出表格形式 9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。 10、支持数据后处理功能 11、支持外置运行javascript脚本 自动便携式气象站 |
