水热微波合成设备的特性解析
发表于:2026-7-1 09:05:06|本帖共 528 字 4607
       DKHC水热微波合成仪是一种利用微波能进行化学合成和萃取的实验室设备,其核心优势在于高效、均匀、可控的加热方式,能显著缩短反应时间、提高产率并减少副产物生成。广泛应用于有机合成(药物化学、有机萃取)、食品科学(食品成分分析)、分析化学(无机化学、蛋白质研究)、石油化工(材料化学、催化剂制备)以及环境监测(水质分析、土壤检测)等领域。 产品特点: 1、温度模式、时间模式、功率模式三种控温模式,可设置多工步运行,满足多种控制要求的微波实验中。显示屏能够实时显示实验参数和曲线变化。 2、双重联动传感门锁,炉门一旦打开,微波立即停止输出,抗冲击复合门,有效抵御和吸收意外情况下炉腔内的压力冲击。组合被动保护措施,弹出式缓冲安全防爆炉门结合高强度安全防护罩构成立体的安保防护体系。 3、采用超高精度温度传感器,直接测量样品温度,控温范围:0~300℃,控温精度:±0.1℃ ,显示精度±1℃; 4、开放式反应体系结构设计,仪器配置标准化玻璃导管与氟胶导管,支持直接接入滴液漏斗实现连续加料,并通过冷凝管构建密闭循环回路,确保挥发性物质的高效冷凝回流; 5、触摸液晶显示屏可实时显示压力、温度、时间、功率参数及温度、压力、时间曲线;
