塑料拉力机相关软件的作用
发表于:2026-7-1 08:59:04|本帖共 619 字 383
       软件在塑料拉力机中是一种辅助软件,它是将塑料拉力机的试验结果转化成各种我们想要的数据。主要以下一些功能:
  1、双报表编辑:开放式的提供使用者编辑报表,测试者可以根据自己的喜好选择报表格式(测试程序新增,扩展了以往单一专业报表的格局,内建EXCEL报表编辑功能)
  2、动态互换显示的长度、力量单位、显示位数方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形 单位mm、cm、inch.
  3、将试验标准模块化功能:提供使用者测量所需的标准并设定,范围涵盖GB、ASTM、 DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
  4、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据后可以*重复使用。并且可以自行增修公式以提高测试数据的契合性。
  5、图形曲线尺度能够实现自动 佳化(Auto Scale),可以使图形以 佳的尺度显示。并且可以在测试中实时图形的动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
  6、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算 大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间 大值、 小值、平均值、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
  7、测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
  数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
  8、多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
  9、软件具有历史测试数据演示功能。
功能很强大。
2026-10-6 08:40:06|本帖共 6 字 回复
