电缆故障显示器
发表于:2026-7-1 08:20:49|本帖共 321 字 4753
       正常情况下,故障指示器不动作,故障指示灯不亮。当通过电缆的电流达到故障指示器设定的故障电流值时,显示器会对由传感器传来的电流进行判断,如果过电流持续不到100~200 ms,则此电流可能是电机起动等因素引起的瞬间起动过电流,不是故障电流,因此显示器不动作。如果过电流持续超过100~200 ms,则判断为故障电流,显示器动作,指示灯闪烁显示。
  显示器动作后再作一次判断,如果2 s内电缆电流已恢复正常,说明上级开关重合闸成功,故障点已被排除,恢复正常供电状态,显示器回复初始状态,指示灯熄灭。如果2 s内电缆电流消失,说明故障已引发上级开关跳闸而导致电缆失压,则确定为故障,显示器保持动作,指示灯继续闪烁,直到达到预设的时间限值或受到人工手动复位为止。
点赞
2026-8-2 17:53:38|本帖共 2 字 回复
