无气泡真空注油机以体积小,性能可靠、操作方便大大降低了劳动强度和工作难度,确保设备的运行安全,广泛适用于各大小电、变电所和其它适量补油设备的注油和抽真空。 无气泡真空注油机主要是用于向充油式变压器、电流互感器注入绝缘油,或者向110~500KV变压器、导管、有载开关等注油,它是针对电力系统广泛使用的电流、电压互感器(简称CT、PT)进行同期性的油样检测,经常性地采取油样,从而导致的一旦气温下降,就需要对某些油位偏低的CT、PT进行测量油位调整的补油装置,以解决人工补油等方法引起的假油位现象。 在使用无气泡真空注油机时,应按产品使用说明书的内容和方法进行操作,否则会出现危险和损坏机器,基本注意事项有以几点: 1、在开机使用前必须连接接地螺栓,检查连接的电源是否与泵旋转方向一致。 2、检查机器中的连接油管是否正确。 3、电气柜中的压力继电器是出油口限压,安全保护装置,出厂前已调试好,严禁未经制造厂允可任意调整。 4、请用户在采购时确定互感器的型号和生产厂家,以保证互感器进油口专用接头配套。 附:我公司生产的ZJ系列真空注油机技术参数表 油泵流量:10 - 200L/min 油泵扬程:30米 真空泵抽气速率:4L/S 真空泵真空度:≤666Pa |
