一、腌制污水处理设备污水处理工艺流程
1、污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池,进一步沉淀去除脱落的生物膜和部分有机及无机小颗粒;
2、沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往上流动时,由重力作用,将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰,以调节出水水位;
3、下部设锥形沉淀区和污泥气体装置,气源由风机提供,污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。将接触氧化床出水回流至厌氧滤池,厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气,以去除污水中的氮物质。
4、农村污水经厌氧滤池处理后,降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度,也降低了后续的接触氧化床的负荷。调节池的木的是削弱水质水量波动对废水处理工艺的影响,利于或处理工艺的正常运行,稳定的处理。
二、腌制污水处理设备特点
1、出水水质稳定,出水不含悬浮物和微生物,达到排放标准,可以直接回用。
2、可根据不同的进水水质和出水标准选用不同的组件。
3、污水处理设备可埋入地表以下,不占用空间,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。
4、对周围环境无影响、污泥产量低、噪音小于二类地区的标准。
5、装置一体化,操作简便、维修方便、工艺**、效果好、运行成本低、使用寿命长。
