856电导率仪作为现有 Titrando 系统的扩展设备或作为?独立设备?与 900 Touch Control 一起使用。通过 856 Conductivity Module 模块即可测定电导和温度也可测定总溶解固体值和盐度。它也支持五环电导电极。 一、856电导率仪特点: 1、电导率范围0.01μS – 2000 mS/cm; 2、可独立使用或在Titrando/tiamo系统中使用; 3、使用5环电极,消除电磁干扰,线性范围好; 4、配合adapter box,万通的其它电导池也可使用; 5、非常准确,噪音低,分辨率更高; 6、可在同一个烧杯中同时测量pH值和电导率; 7、2个USB和4个MSB接口; 二、五环电极与传统电极的区别: 1、2环电极需要镀铂,线性范围窄; 2、4环电极的杂散电流会导致壁效应; 3、5环电极的特殊结构形成封闭电磁场,信号更稳定,线性更好; 三、5环电极的优点: 1、无需镀铂 2、没有壁效应 3、线性很好 4、容易清洁 856电导率仪精准测量的关键步骤: 1. 前期准备 电极校准: 使用标准溶液进行两点或三点校准,确保电极响应准确性。 定期检查电极状态(如铂金环是否清洁、间隙是否正常),避免污染或磨损导致误差。 样品预处理: 去除水中悬浮物(过滤或静置沉淀),避免堵塞电极或干扰测量。 调节样品温度至室温(25℃)或开启温度补偿功能,减少温度波动影响。 2. 测量操作 电极浸润: 将电极全浸入样品中,避免气泡附着(气泡会改变电导路径,导致读数偏低)。 轻轻摇晃样品杯或搅拌,确保电导均匀。 稳定读数: 等待仪器示数稳定(通常需1~2分钟),避免未稳定时记录数据。 对于高电导率样品(如海水),适当缩短电极浸泡时间,防止极化效应。
