光照培养箱是一种常用的培养箱,在实验室中发挥着重要的作用。因此在使用光照培养箱时应先了解它的使用知识,这样在使用中才会避免故障的产生。
一、安装 1、仪器距墙壁的距离应大于20cm,以确保制冷系统散热良好; 2、室内应干燥,通风良好,相对湿度保持在85%以下,不应有腐蚀性物质存在,避免阳光直接照射在仪器上; 3、所用电源必须具有可靠地线,确保仪器地线与网电源的地线接触可靠,防止漏电或网电源意外造成的危害。
二、使用: 1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。 3、如需照明打开照明开关。 4、本培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。
三、维护: 1、培养箱外壳应可靠接地。
2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;倾斜度应小于45度。
5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
四、常见故障:
1、压缩机不制冷: 平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机频繁启动容易缩短其使用寿命。 2、培养箱内温度不均匀: 有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作,用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀。 3、循环风口结冰: 每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口导致结冰 。 |
