西德福STAUFF电磁流量计安装方向的确定
发表于:2026-6-30 14:05:26|本帖共 603 字 32
  以下是关于西德福STAUFF电磁流量计安装准备与要求的详细解析:
  1.安装位置的选择
  避免干扰源:选择远离铁磁性物体及强电磁场设备(如大电机、大变压器等)的地方进行安装,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
  直管段要求:流量计前方**少要有5D(D为流量计内径)长度的直管段,后方**少要有3D长度的直管段。
  避免特定区域:避免安装在管道开口处、弯头或分支处,并应选择相对平稳的管道段。
  2.安装方向的确定
  水平安装:电磁流量计应水平安装,其流量传感器的进口应面向上游方向,出口应面向下游方向。
  流动方向一致:流体的流动方向和流量计的箭头方向必须一致。
  3.管道的准备
  清洁管道:在管道上安装电磁流量计之前,要对管道进行彻*清洁,清除管道内的异物。
  阀门和支架:在管道上安装阀门和管道支架,以便在维修和检修时使用。
  4.安装距离的保持
  避免干扰:电磁流量计应保持一定的安装距离,避免在相邻管道或设备的干扰下造成测量误差。
  5.接地的要求
  正确接地:电磁流量计必须正确接地,以消除电磁噪声和保证仪器的**性能。
  6.防雷措施的考虑
  安装避雷设备:在安装电磁流量计时,应考虑到防雷措施,例如安装避雷针和避雷器,避免雷电影响造成不良影响。
  7.西德福STAUFF电磁流量计连接管道的要求
  牢固连接:流量计的进口和出口两端应与管道连接牢固,以防止管道松动或者漏气漏水。
  质量要求:在连接管道时,必须要求管件的质量,避免因管道接口错误而缺乏流量数据。
2026-7-7 16:23:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-3 19:28:36|本帖共 4 字 回复
