变压器参数综合测测试仪厂家|变压器参数综合测测试仪价格
发表于:2026-1-12 12:52:34|本帖共 1,544 字 3535
       变压器参数综合测试仪适用于电力变压器各主要电气性能的出厂检测和考核试验,是电力变压器的电气性能检测的专用设备。
   HK-3310C变压器参数综合测试仪是我公司研发设备,以下是该设备的简介:
  (点击图片了解HK-3310C变压器参数综合测试仪)
    HK-3310C变压器参数综合测试仪概述
   HK-3310C型变压器综合测试仪是将三通道直流电阻测试仪、低电压短路阻抗测试仪、有载开关测试仪集于一体的测试大型电力变压器的仪器。
    HK-3310C变压器参数综合测试仪各测试项目技术参数及特点
  直流电阻:
  主要技术指标:
  三相测试:5A 、1A 两档
  测试范围:5A:10mΩ~4Ω
  1A:1Ω~20Ω
  分相测试:10A,5A,1A 三档
  测试范围:10A: 500.0μΩ~1Ω
  5A: 10mΩ~4Ω
  1A: 1Ω~20Ω
  分辨率:0.1μΩ
  测量精度:0.2级
  主要特点:
  ★ 三相同时测试和自动助磁的功能
   ★ 可以一次将高、低压电流、电位测试线全部接到变压器上,测试过程中不用在倒测试线;
  ★ 对于有中性点星型接法的绕组测试,可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻值,大大节省测试时间;
  ★ 对于三相五柱低压内部角接变压器的低压侧测试时,可以采用自动助磁的方法,测试速度快;
  ★ 可以显示、打印变压器的高、中、低压绕组的全部测试数据,并自动计算出三相不平衡度,还可以打印折算到额定温度下的阻值数据;
  ★ 具有完善的反电势保护功能;
  ★ 仪器可以存储测试数据。
  短路阻抗:
  主要技术指标:
  电压测量范围:5---400V; 测量精度:0.2级
  电流测量范围:0.1---10A; 测量精度:0.2级
  主要特点:
  ★ 采用单相220V低压电源,分别对变压器的AB、BC、CA绕组自动施加电流,同步采集数据并换算出额定阻抗百分数。
  ★ 接线方式为Y/△,Y/Y,△/Y的三相变压器,可将连接线一次性接好,选择三相测量,即可自动测出数据,并自动计算阻抗值和阻抗误差;
  ★ 使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。
  ★ 可以显示、打印变压器的全部测试数据;
  ★ 仪器可以存储测试数据。
  有载开关:
  主要技术指标:
  输出电流:0.4A
  电阻分辨率:0.01Ω
  过渡电阻范围:1Ω~30Ω
  过渡时间范围:0~200ms
  测量精度:过渡电阻 ±1% ± 0.1Ω 同期时间 0.1ms ±1%
  主要特点:
  ★ 三路独立的恒流源;
  ★ 功能强大,可实现过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等参数的测量;
  ★ 智能型测试和结果分析;
  ★ 可以显示、打印变压器有载开关的测试波形;
  ★ 仪器可以存储测试波形;
  ★ 仪器设有自动放电回路和过压保护电路。
    HK-3310C变压器参数综合测试仪厂家简介及报价信息
  武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HK-3310C型变压器综合测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或 (售后服务)
  HK-3310C型变压器综合测试仪又称:变压器特性综合测试台、变压器特性测试台、变压器测试台、变压器试验台等。
  相关链接:
  直流电阻快速测试仪2A/3A/5A/10A(可选):http://www.whhdky.com/products.asp?id=734
  更多变压器检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=566
  变压器有载开关测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=536
  变压器短路阻抗测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=573
评论列表(5)
谢谢分享,收获很大
2026-2-25 17:27:52|本帖共 9 字 回复
2026-3-8 05:01:18|本帖共 4 字 回复
2026-3-18 11:41:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 20:59:39|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-26 12:59:10|本帖共 3 字 回复
