恒温摇床培养箱常用夹具有哪些?
发表于:2026-6-30 13:01:10|本帖共 863 字 338
       在恒温摇床培养箱的日常使用中,会用到不同类型、多种规格的夹具,以确保摇瓶固定于适当的位置且不易打翻。那么常用摇床夹具有哪些?分别有什么用途呢? 一般而言,wan能夹具和标准配置夹具使用较为普遍。为满足广大用户的多样化需求,上海优普在这两种夹具的基础上又增添了固定式夹具、96孔板夹具、粘贴式摇盘等夹具。 夹具名称 规格 用途 图示 wan能夹具 460*360*250mm 恒温摇床培养箱wan能夹具对装瓶量没有限制,各种规格的试管、烧杯等均可使用,适用于多种对比试验的生物样品的培养制备。需要注意的是,运行时不要设置过高转速,每分钟应控制在220次以内。
标准配置 295mm *245mm 标准配置夹具密布多种规格的固定式夹具,可用于放置不同规格的三角瓶。
固定式夹具 50ml 100ml 250ml 500ml 1000ml 2000ml 3000ml 5000ml 固定式夹具为不锈钢材质,坚实稳固,在仪器高速运转时也不会打翻摇瓶。多用于放置各种标准规格的三角瓶。
96孔板夹具 / 96孔板夹具所有微孔的通气、蒸发、培养条件均一致。每个微孔形成独立的微型反应器,有效避免微孔之间交叉污染。低蒸发,气体交换率高,有效提高空间利用率。
可调试管架 Φ15.5 Φ18.5 Φ22 可调试管架由不锈钢材料制成,用于放置试管、离心管等,适用于多种恒温振荡器。
粘贴式摇盘 /  粘贴式摇盘适用于各种平底容器,牢固可靠。
温馨提示: 实验人员在进行新一次培养制备时,往往需要更换夹具。据部分用户反映,夹具更换后再次运转时发出了很大的噪音。这和设备本身没有关系,一般为更换夹具时操作不当所致。更换夹具时,应保证夹具在摇盘上均衡排布,一般为前后左右对称分布。夹具安装完毕固定摇盘时,建议采用对角线固定法。即先紧固好呈对角的两个螺丝,再紧固另外两个对角螺丝。刚开始不要上得太紧,因为如果摇盘不平衡还需要进一步调整。当确认摇盘平衡后方可拧紧螺丝。
恒温摇床培养箱常用夹具今天就介绍到这里。上海优普摇床夹具可根据您的个性化需求选配定制,欢迎广大用户、洽谈合作!
讲得透彻
2026-7-16 15:47:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 05:05:37|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你的观点很清晰,赞同。
2026-10-15 20:49:41|本帖共 11 字 回复
