HS-P911E+
发表于:2026-6-30 12:54:55|本帖共 1,349 字 303
       HS-P911E 卡轨式电能表 HS-P911E 卡轨式电能表
*、HS-P911E 产品介绍 HS-P911E 电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.HS-P911E 系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.HS-P911E 电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.HS-P911E 具有体积小巧、精度*、可靠性*、安装方便等优点.HS-P911E 易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.HS-P911E 可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.HS-P911E 性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.HS-P911E 为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案 二、HS-P911E 功能特点 ●显示 7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示 ●费率时段设置 ●计量 计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能) ●总、峰、平、谷电能分别存储,并保存在相应存储单元中 ●RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议编程 ●计量正、反向有功电能,并具有方向指示功能 ●电表内能存储3个月的数据,默认电量冻结转存日为月末24时(月末冻结) ●工频电磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-8 ●产品电磁兼容性强,具有的电磁兼容性设计,适合在强电干扰环境中使用 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 三、安装使用注意事项 ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书。 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。 四、斯沃项目案例 内蒙乌兰浩特市住宅.北京广泉小区.吉林吉林市华威电子大楼.北京十*学校.北京远洋自然1-3号楼.北京欣达园小区.陕西宝鸡丽都花园.内蒙鄂尔多斯联邦大厦.广安市凯越酒店.北京援外蒙老年公寓.金隆置地大厦.北京远洋自然1-3号楼.成都市美天酒店.永平农业银行办公楼.峨嵋上舍酒店 HS-P911E 卡轨式电能表 HS-P911E 卡轨式电能表
学习了
2026-7-11 23:36:37|本帖共 3 字 回复
