锥形搅拌机、搅拌设备工作原理详细说明 \加热后循环使用 -成都锐通
发表于:2026-6-30 12:28:03|本帖共 666 字 189
       锥形搅拌机、搅拌设备工作原理详细说明 \加热后循环使用 -成都锐通 锥形搅拌机的工作原理 电能用于加热炉内加热管,电机通过风道送风,使炉内温度均匀。送风方式分为垂直循环送风和水平循环送风。通过不同的送风方式,使供暖更加合理、均匀。 导热油加热是将电加热器直接插入有机载体(导热油)中直接加热,并将加热后的导热油经高温油泵循环至加热设备,再将加热设备的出油口回电炉加热,形成完整的循环加热系统。 导热油烘箱是将导热油加热到所需温度,然后通过导热油泵和管道送入烘箱。
炉内设有热交换器,导热油在热交换器内流动。高温热交换器加热烤箱内的空气并冷却导热油。冷却后的油经换热器出油管流回加热箱(炉),加热后循环使用。 锥形混合器的工作原理
锥形混炼机筒体通常为倒锥,倒锥上设有两个不对称的提升螺旋。物料混合时,两个螺旋旋转,对物料产生提升力,物料随螺旋运动到筒体上部,并收敛到中心凹陷处,混炼机底部的物料空缺,然后被螺旋提升,形成往复过程。 锥形搅拌机运转时,旋转臂会缓慢转动,推动物料不进入螺杆,并在不同高度进入螺柱,使筒内物料可以混合搅拌,同时加速物料的更新和扩散。双螺旋锥混炼机的底部设计有位错阀,可以减小混炼过程中物料的死角。该设备采用螺旋旋转方式完成物料的搅拌和混合,不会对搅拌后的颗粒物料进行粉碎和研磨,造成颗粒物料的粉碎。锥形混合器的混合过程很少伴随加热过程,可用于热敏性材料的混合。它可用于混合比重差大、粒径不同的物料,无需进行切屑分离。锥形混合器的混合速度适中,可用于易碎材料的混合,对材料无损伤,能协调和促进材料的混合与化学反应。 成都搅拌设备
有用
2026-7-23 09:39:30|本帖共 2 字 回复
