数控车床加工后外圆有纹路是咋回事
发表于:2026-6-30 12:13:50|本帖共 868 字 272
       一:数控车床加工后外圆有纹路是咋回事技术百科
  1:数控立车加工外圆刀纹不均匀是什么原因 答:滑枕过紧丝杠弯曲主轴震动,都可以造成不均匀滑枕过松也会产生花纹。主轴轴承损坏也会,总之很难解决的问题。
  2:数控车床加工外圆没有刀纹,加工锥度有刀纹 答:检查X方向的推力轴承,估计已经严重磨损。有疑问请继续追问,满意请采纳为答案!手机提问请点击右上角的“采纳回答”按钮。谢谢。
  3:为什么数控车床车削外圆端面会出现振纹 答:像你这种情况就得考虑很多因素。是不是车床本身钢性太差,夹装的件太大太重?车床的钢性不足以车削这种加工件,第二就是看看中溜板的斜键是否紧到位。一般刀装夹不牢固或者刀架不稳只是会导致数据不准。刀具磨损也有一定关系。看看是否主轴转速与。
  4:数控车床车外圆一半有刀纹一半没有 答:打刀了吧,看看刀尖是不是磨损了。再看看工件是不是装夹在主轴中心,如果偏心了,就会出现你所述情况。
  5:数控立车加工外圆好内孔不稳怎么回事 答:先看看内孔大小,计算一下主轴线速度能不能达到要求;内孔刀具选择正确与否。
  6:数控车床车内、外圆走直线时,出现有规则的波纹, 答:粗车刀杆刚性不足;吃刀深度太大,根据铁屑形状调整倍率。精车精车余量不足(太小),刀具太钝,刀具圆弧大。具体情况把你加工工件的材料和切削参数弄上来大家分析分析。
  7:数控车床车外圆纹路不规则 答:车外圆纹路不规则可能原因如下:1,X轴丝杆有间隙,检查一下联轴器,轴承是否不良,镶条松紧情况。2,刀塔固定螺丝可能存在松动,重新拧紧一下测试。3,主轴的跳动精度不良,检测一下主轴跳动精度。4,卡盘卡爪不良工件可能夹紧不到位。5。
  8:数控车床加工外圆椭圆怎么办 答:根据工件壁厚控制夹紧力度,是内外圆一次装夹车出,如果条件允许还可以修软爪,爪面圆弧等于或稍大于工件外圆圆弧,当然也要控制夹紧力。也可以先车好内孔与端面然后穿心轴加工外圆。当然我不知道你的工件是什么样的形状。所以要视情况而定。
  9:大连6150数控车床车外圆内孔出现螺纹状凹凸是什么原因 答:是震刀吧,或者是切削量太大了,悠着点,不要一下子车那么多啊。
工业母机自动化程度高,大幅节省人工成本
2026-8-21 00:44:09|本帖共 19 字 回复
这帖子的含金量,谁看谁知道。
2026-9-18 12:47:54|本帖共 14 字 回复
