可编程滤波器可以是编程的
发表于:2026-6-30 11:44:12|本帖共 921 字 6
  一、可编程滤波器描述
  Krohn-Hite Model 3944四通道可编程滤波器是一个 4 通道的巴特沃斯 / 贝塞尔滤波器,提供一个可编程或台式滤波器,覆盖从 3Hz 到 2MHz 的截止频率范围,具有平坦极大值(巴特沃斯)的频率响应特性,用于频域中的干净滤波,或线性相位(贝塞尔)以提供优良的脉冲或复信号滤波。通带增益为 1,每个通道的衰减斜率为 24dB / 倍频程。3944 型将接受±4.5V 峰值的输入信号,并提供 0dB 或 20dB 的输入和输出增益,可通过前面板键盘或 GPIB 总线进行选择。
  二、可编程滤波器配置
  滤波器可以是编程的,可以在高通或低通的四个通道的任何组合中操作;带通或带阻的任何组合的两个通道;或一个通道的带通或带阻和两个通道的高通或低通的任何组合。四个通道可以连接以实现 96dB/ 倍频程的高通或低通。
  三、存储设置
  Model 3944四通道可编程滤波器为用户提供 99 组非易失性存储器,用于存储前面板设置,存储在电池供电的 CMOS 中。然后可以使用简单的命令调用设置。3944 型还在其内部存储器上电时提供自检诊断,以确保设备正常工作。如果发生故障,显示屏将指示哪个 ROM 或 RAM 出现故障。
  四、可编程滤波器应用
  3940 型的应用于抗锯齿,随机噪声测试,声音测量,录音,抑制音频通信电路中的干扰等等。
  Model 3944四通道可编程滤波器
  五、说明书
  规格适用于 25℃ ±5℃
  六、功能
  四个独立通道的低通,高通或旁路,两个通道的带通或带阻。
  七、滤波器特性(单通道)
  类型:4 极点巴特沃斯(平面极大值)或贝塞尔(线性相)
  频率范围(fc):在 2MHz 时为 3Hz
  频率控制:键盘输入或向上和向下键
  频率分辨率:从 3Hz 到 1kHz 时为 1Hz;10Hz 至 2kHz100Hz 至 100kHz;1kHz 至 1MHz;10kHz 到 2MHz。
  频率精度(fc):在最小有效数字(更大)时 20Hz 至 500kHz 为 ±2%,;在 2MHz 时为 ±5%,
  相对增益 fc:巴特沃斯,-3dB;贝塞尔,-7.58dB
  带宽:dc 至 fc,直流耦合;0.2Hz 至 fc,交流耦合(低通);fc 到 10MHz(高通)。
  衰减:每个通道 24dB/ 倍频程
  阻带衰减:> 80dB
  插入损耗(0dB 输入 / 输出增益):在 2MHz 时为 ±0.5dB
