直流电源校准器常规说明
发表于:2026-6-30 11:43:02|本帖共 877 字 64
  一、直流电源校准器常规说明  Krohn-Hite Model 526直流电源校准器是一种高度稳定和可重复的直流电压源和直流电流源,提供 N.I.S.T. 可跟踪的电压和电流,用于生产,校准实验室,质量保证和质量控制部门,设计实验室,或需要准确的电压和电流源的任何地方。
  526 在 20ppm 内提供 ±100nVdc 至 ±111.1110Vdc 的精确电压持续1年,在 50ppm 内提供从 ±10nA 至 ±111.1110mA 的精确电流持续 1 年。它噪声很小,在 10Hz 至 100kHz 带宽上测量的噪声<12μVrms。
  二、十进制控制
  用于十进制控制的微处理器允许持续使用一个十进制数,具有向和从更重要的十进制数*进位和借位能力,以便于使用和方便的手动操作。通过使用一个十进制控制,可以实现在任何分辨率的单调线性 A/D 测量。
  三、显示屏和前面板控制
  一个用户友好的 2 行 40 字符的显示屏和六个前面板十进制开关,可以进位和借位,允许快速精确的电压和电流设置。可以使用前面板十进制开关和范围键修改输出设置。 输出为 2 线,4 线通过一个按键或 GPIB/LAN 实现。需要时,保护功能将输出置于安全模式。526 输出可以设置为 0V,允许输出检测维持真正的 4 线低阻抗输出。
  四、范围和分辨率
  526 提供 100mV,1V,10V 和 100V 的 4 个电压范围,分辨率分别为 100nV,1μV,10μV 和 100μV。提供 2 个电流 范围 10mA 和 100mA,分辨率分别为 10nA 和 100nA。
  五、非易失性存储器
  Model 526直流电源校准器提供了最多 32 个存储输出设置,可随时调用。
  六、电压,电流和顺从极限
  选择电压和电流限制以防止用户损坏敏感电路或被测器件,可以从前面板设置;另外可以设置硬件顺从电压限制     120V,36V,26V 或 16V。
  七、应用
  526直流电源校准器非常适合各种应用,例如:高速,高分辨率 A / D 转换器的设计,检测和校准;高速数据记录和过程控制系统的设计和认证;数字电压表和万用表的校准;作为“嵌入式标准”和 / 或模拟器;热电偶,应变计和传感器仪表的设计,测试,模拟和认证。它也是模拟 Model 8200 的替代品。
值得收藏
2026-7-5 01:12:06|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-20 07:27:37|本帖共 4 字 回复
