简析流量计检测故障如何判断处理
发表于:2026-1-12 12:37:31|本帖共 750 字 3132
       流量计检测故障如何判断处理​ 不一样的流量检测毛病表象用不一样的办法处置,查看次序通常是由现场变送器信号及接线、引压管到控制室,再到技术要素剖析处置。
   (1)查看现场一次阀、排污阀是不是有走漏的状况。
   (2)查看现场取压管、三阀组,看是不是阻塞,冬天时要格外查看伴热线路。
   (3)查看接线是不是松动。
   (4)查看毛病点地点的模拟量输入模块指示灯是不是正常。
   (5)查看安全栅是不是正常,若输出信号正常则查看控制系统模拟量输入模块的通道。
   (6)若控制系统模拟量输入模块查看没有疑问,查看该模拟量输入模块底座是不是存在疑问。
   (7)剖析丁技术要素。
  在校验仪表时,我们应注意以下几个问题:
  1.标准仪表的精度要等于被校验仪表精度的1/3~1/4。如校验0.5级的仪表,宜选用0.2级或0.1级的标准表。2.校验仪表是检查仪表的示值误差、变差,灵敏度、全行程时间等是否符合规定的要求。校验时的工作条件应力求符合规定的工作条件,如室温、湿度,电源电压和频率,气源压力、大气压力,电子仪表的升温时间以及安装方式等。
  3.仪表校验的刻度点一般不应小于五点(其中包括上、下限在内),这些刻度点应当是有标线或数字的整数点。
  4.标准值应在标准表上读取,校验时应先使被校验仪表显示在被校验点上,然后从标准表上读取标准值,以保证读取的标准值。
  5.校验仪表时,应在使其参数上升(正行程)和下降(反行程)时各做一次,以得出各校验点的误差和变差的数值。应注意,参数上升或下降到接近刻度点时应缓慢调整,使其逐渐变化到被校验的刻度点上,若变化过去则需返回重做此点,切不可读取过头后调回来的数值,因为这个数值已经是下降或上升的读数了。
   6.根据被校验仪表的精度和量程范围计算出仪表的允许大误差。校验的各点误差若不超过允许大误差,则被校验的仪表合乎精度要求。
评论列表(5)
收下了
2026-3-17 01:49:48|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-27 12:11:12|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-18 12:38:51|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辛苦了
2026-8-4 05:28:09|本帖共 3 字 回复
