一、类型
8通道低噪声差分前置放大器具有低噪声高增益的特点,可放大到 1MHz。7008 以一个极低噪声的 FET 仪器放大器作为输出。输入噪声为 7nV/ √ Hz,共模抑制在 1kHz 处大于100dB。 7008 具有固定增益设置 1(0dB)、10(20dB)、100(40dB) 和 1000(60dB)。可为电流到电压转换提供四输入配置和四输入分流电阻选项。
16 个字节、双线前面板作为显示器来显示每个通道配置的完整性。可选 USB 或 LAN 来远程编程所有参数。BNC 连接器提供了单端和差分输入配置,同时还提供了放大输出。
Model 7008 8通道低噪声差分前置放大器的应用极为广泛,如数据采集系统存在噪声时放大低电平信号,温度测量,音频工程,射电天文学,光学检测, 过程控制,并作为其他设备的通用前置放大器。
二、8通道低噪声差分前置放大器规格
通道数:1 ~ 8
1.输入
配置:差分,+ 单端(负接地),单端(正接地), 断开(两个输入接地)。
耦合:交流 0.16Hz(选项 10 安装时为 0.16mHz)和直流, 开关可选择。
阻抗:1MΩ(选项 10 安装时为 1GΩ)并联 40pF。
输入分流电阻:可选 50Ω,500Ω,5KΩ,50KΩ, ±0.3%,和 0。
输入电压峰值:与、分流选项断开、增益设置为 1 时峰值为 10V。
安全电压峰值:分流选项断开时为 ±30V 之间的任何连续电压。(7008-10 选项,±15V)
增益:按钮瞬时开关可选,1(0dB)、10(20dB)、100(40dB)和 1000(60dB)。
精度:±0.3dB
稳定性:200ppm /?C
偏置电流:一般为 15pA,峰值为 50pA。
CMMR:
2.滤波器
截止频率:100kHz,二极,12dB/ 倍频程;瞬时按钮开关可选。通断可选。选项11可从100kHz到400Hz改变截止。
3.输出
输出电压峰值:峰值 10V
阻抗:50Ω,单端。
失真度:在 1kHz 处为 0.005%(-85dB)。
偏移电压:调零,范围为 ±50mV。
宽带噪声(RMS-2MHz 带宽检测器)
