surge浪涌测试仪|上海博统科学仪器
发表于:2026-6-30 11:29:43|本帖共 637 字 35
  surge浪涌测试仪是多用途系统,可以按照基本测试要求配置和扩展以满足复杂的测试实验室的需求。成熟的“主—从”概念技术使得单个脉冲模块能够独立校准,并将校准资料和修正系数存储于从控制器上。新模块安装简便,无需返回整NSG3040个系统进行校准。
  由于采用技术组件,NSG 3040在开关切换技术和相位精度方面建立了新的标准,并且超越了现行标准的要求。高画质及对比度的7“大彩色触摸显示屏使得NSG 3040的操作非常简便。根据要求,既可以通过一体化键盘也可以用带有灵敏度调整键的滚轮来进行输入。此外,在开发环境下,通过内置的TA(测试程序调用)功能,几个“点击”就能激活标准测试,迅速、可靠地得到结论性结果。
  便捷的触摸按钮使输入的每个参数的值非常明显,并允许用户快速选择和修改所有的设置。该操作不需要触控笔,测试参数可以迅速、简便地编辑出来。可以简便地进行多步骤测试程序的增加、程序次序及参数值的修改。在“专家模式”下,用户可以在测试中使用滚轮进行手动参数修改,从而有效、迅速地简化激活关键阈值。
  通过SD读卡器可迅速进行固件下载。可以完整的保存由用户的测试。在存储空间不够的特殊情况下,可用市场购买的SD记忆卡更换该记忆卡,而存放其中的测试文件可被轻松复制进更大内存的SD卡中。
  具有以太网端口,可接受来自个人电脑的外部控制。Windows软件简化了测试程序并允许为各种类型的测试编写复杂的测试序列。在测试进程中,操作人员可以进行观察并在测试操作中生成测试报告,以此增加测试的效率。
学习了
2026-7-23 04:42:24|本帖共 3 字 回复
