NSG3040浪涌测试仪|上海博统科学仪器
发表于:2026-6-30 11:28:05|本帖共 1,136 字 44
  NSG3040浪涌测试仪具有以太网端口,可接受来自个人电脑的外部控制。Windows软件简化了测试程序并允许为各种类型的测试编写复杂的测试序列。在测试进程中,操作人员可以进行观察并在测试操作中生成测试报告,以此增加测试的效率。
  浪涌组合波脉冲1.2/50~8/20?s(组合浪涌脉冲) — CWM 3450
  脉冲符合IEC/EN 61000-4-5, GB/T 17626.5标准
  NSG3040用于CE应用的灵巧型4KV解决方案
  脉冲电压(开路):±200V–4.4kV(以1V为步长)
  脉冲电流(短路):±100A–2.2kA
  阻抗:2/12Ω
  极性:正/负/交替
  脉冲重复周期:10s–600s(以1s为步长)
  测试时间:1至9999个脉冲,不间断
  相位同步:异步、同步0–359°(以1°为步长)
  耦合:外部/内部
  快速瞬变脉冲群测试 (EFT) 5/50ns—FTM 3425
  脉冲符合IEC/EN 61000-4-4, GB/T 17626.4标准
  脉冲幅度:±200V–4.8kV(以1V为步长)—开路
  ±100V–2.4kV(50Ω匹配系统)
  脉冲群频率:100Hz–1000kHz
  极性:正/负/交替
  重复时间:1ms – 4200s (70min)
  脉冲群时间:1us – 1999s,单脉冲,不间断
  测试时间:1s –1000h
  相位同步:异步、同步0-359°(以1°为步长)
  耦合:外部/内部
  电压暂降和电压跌落 — PQM 3403
  符合IEC/EN 61000-4-11, GB/T 17626.11标准
  电压暂降&电压跌落:从EUT输入电压跌至0V、0%
  选配可选自耦变压器的Uvar:取决于型号(VAR 3005)
  选配步进式变压器的Uvar:0、40、70、80% (INA650x)
  峰值冲击电流能力:500A (230V时)
  开关时间:1–5 ?S(100?负载)
  周期时间:20us至1999s、循环1至99’999次
  测试时间:1s–70’000min,1至99’999个周期,不间断
  重复时间:40?s–35min、循环1至99999次
  电压变化测试(仅与VAR 3005系列调压器配合使用)
  带有可选自耦变压器的0–265V(以1V为步长)、0–115%(以1%为步长)
  重复时间:1ms–35min,循环1–99999次
  测试持续时间:1ms–5s,循环1至250周期(50Hz)
  重复时间:10ms–10s;1–250周期(50Hz),1–300周期(60Hz)
  测试持续时间:1s–99999min、1–99999个事件、不间断
  与INA753和INA701或702共同产生的脉冲磁场
感谢楼主分
2026-7-22 03:05:18|本帖共 5 字 回复
