G4070传导抗扰度特测|上海博统科学仪器
发表于:2026-6-30 11:27:17|本帖共 983 字 26
  G4070传导抗扰度特测的相关介绍:
  特测NSG4070,即NSG2070的改进版—多功能EMC抗扰度测试系统。
  特测NSG4070具有广的频率范围(从9kHz至1GHz)、使用外部或内部放大器的模块结构,因此它的应用范围很广:
  包括按照IEC 61000-4-6进行的测试,各种大电流注入应用,在IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-20、IEC 61000-4-21应用中作为测试系统的信号发生器和功率计等。
  由于具有*并易操作的固件,特测NSG4070无需外部电脑和控制软件控制即可独立工作,当然,也可以以远程控制对它进行系统操作。
  将USB存储器插入面板,便可传输并保存的测试和测量数据以生成测试报告。
  适用于各种应用的内置功率放大器模块。
  多种EUT检测功能。
  5.7”TFT彩色显示。
  内置菜单控制软件。
  包括远程控制软件,和可自动生成测试报告。
  G4070传导抗扰度特测技术指标:
  信号发生器射频频率范围:9kHz–1GHz
  分辨率:
  1Hz参考频率:参考频率输出:10MHz射频电平,电平范围: -60dBm–+10dBm
  分辨率:0.1dB
  设定时间:10ms
  调制频率范围:1Hz–50kHz,频率分辨率:1Hz,脉冲调制升/降时间(10%/90%):<1μs
  占空比:10% –90%,外部调制延迟时间:<1μs/180°
  周期:少20μs,脉冲宽度:少10μs
  功率计频率范围:9kHz–1GHz,线性测量范围通道1:-15dBm–+27dBm,通道2、3-25dBm–+20dBm
  大输入/无损伤通道1-3:+28dBm
  底噪声:大于测量范围以下6dB
  输入回波损耗:>20dB(低于500MHz时)、>17dB(500MHz –1GHz)
  连接器:BNC插座、50Ω
  准确度:150KHz–1GHz,10–30°C
  正常输出功率:20W、30W、75W
  频率范围:150kHz–230MHz、150kHz–230MHz、150kHz–230MHz
  输入回波损耗:小10dB、小10dB、小10dB
  该软件允许在没有与NSG 4070远程控制连接的情况下使用测试报告发生器和所有数据处理功能
  远程控制:通过LAN、USB或RS232对NSG 4070进行远程控制
  数据传输:通过LAN连接或使用USB棒在NSG 4070与电脑间传输
学习了
2026-8-3 23:20:45|本帖共 3 字 回复
