PM线切割编程软件介绍 PM线切割编程技巧
发表于:2026-1-12 12:33:42|本帖共 682 字 1262
       PM线切割编程软件介绍:
  PM线切割软件全程PowerMILL,版权属于英国Delcam Plc公司,PM线切割编程软件具有读模型能力强,计算速度快,全程自动防过切及裁剪方便等优点,能较好的发挥CNC数控机床的效率。且PM软件编程的难易与加工零件的复杂程度没有关系,操作人员只许具有一定的加工工艺知识,只要3天左右的学习,即可对复杂的模具进行数控编程。
  PM线切割编程使用技巧:
  大多数的模具都是比较复杂的,在建模时,稍有不注意就会造成少面或者多面的情况,那么解决这问题的方法就是在编程序前,使用加工策略中的“自动清角”功能,如果型面存在少面或者多面的情况,刀具路径就会在少面或多面处有多余的刀具路径,如此便可轻易的发现问题,便于处理。
  程序编程完成后,需要保存项目和模型,如果PM程序非正常退出,那么当再次使用此项文件时,就无法以原文件名保存,可以通过在命令行中输入“PROJECT CLAIM”命令,来解决这个问题。
  半精加工技巧:
  计算残留边界时所用的余量,应跟开粗加工所留的余量一致。
  用残留边界等高加工中的凹面时,应把“型腔加工”取消
  铣削过程中尽量减少提刀次数,提高工作效力。
  当孔的上表面为斜面时,精加工孔壁必需把斜面提高,否则刀具会刮伤精加工过的斜面。
  注意切入的方法。
  精加工技巧:
  精加工时通常先算出浅滩边界,然后用等高精加工边界外部,再平行精加工边界内部。但对于平面的精加工,常采用偏置区域清除加工。
  精加工余量必须均匀,当采用偏置区域清除精加工平面时,毛坯的Z向最小值应该等于该平面的Z值。
  当等高精加工时当刀具起刀点位置比较乱时,可以使用编辑中的移动开始点的方法来改正。
