电池模组防爆高低温箱|东莞市皓天
发表于:2026-6-30 11:19:29|本帖共 824 字 40
  一、产品用途:
  电池模组防爆高低温箱系列适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。试验考核和确定镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、铅蓄电池、锂电池在耐高低温,温度冲击,温度湿热等各种气候环境条件下贮存和使用的适应性,高低温(防爆)试验箱适用于汽配厂,电池厂,能源动力公司,研发等单位。
  适合测试:锂离子、镍氢、镍镉、铅酸、金属氢化物镍等多种类型的单体电池和电池组
  二、电池模组防爆高低温箱试验箱箱体:
  1、用于试验各种材料进行高低温环境模拟的可靠性能。可对温度和湿度同时进行控制。
  2、内腔空间容积:800L
  3、内箱尺寸:500*500*600MM ,外箱尺寸:750*1220*1660MM
  4、温度范围:-70℃~150(任意调节)
  5、湿度范围:20%~98%(任意设定)
  6、升降温速率:室温至150℃,约60分钟(约3.5℃/分钟);室温至0℃,约15分钟(约1.2℃/分钟)
  7、温度解析精度:0.01℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤2.0℃;温度偏差:≤±2.0℃
  8、湿度解析精度:0.1%RH;湿度波动度:≤±2.5%RH;湿度均匀度:≤±3.0%RH;湿度偏差:湿度大于75%R.H时,≤+2.0/-3.0%RH;湿度小于75%R.H时,≤±5.0%RH
  9、具有漏电/突波防止保护、温/湿度感应器断路或短路、三层超温保护、压缩机保护、故障异常保护、动态高低温保护等保护措施。
  三、技术参数
  温度范围:-40℃~150℃(可定制)
  湿度范围:20%~98%RH
  温度波动度:±0.5℃
  湿度偏差:±2%RH
  升温速率:1~3℃/min(可按需调整)
  降温速率:0.7~1.5℃/min
  内箱尺寸:按客户需求定制(常规100L~1000L)
  电源:AC 380V 50Hz(或定制电压)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马克
2026-7-26 07:22:44|本帖共 2 字 回复
