不规则产品表面标识 依玛喷码机来应对
发表于:2026-6-30 11:14:52|本帖共 591 字 917
       产品在制作过程中,不管是产品还是包装表面,不是所有产品都能够做到真正的平整。所以这类型的产品需要标识的时候,往往需要更多的精力倾泻到产品标识工具的选择上面。想要保证产品标识清晰的效果,选择正确的产品标识工具就显得非常重要。因为一旦选择正确的产品标识工具,就能一劳永逸。而目前,喷码机显然是这类产品的标识福音。
  不规则的产品标识有多种,一般包括产品整体包装呈现不规则装,但是基本上部分产品平面在一个平面上;产品的包装不规范,同时产品的平面都是凹凸的,没有相对平整性。
  针对于前一种产品,进行标识时,喷码机需要锁定一个相对于比较平整的表面,将这个区域作为标识区域,然后按照正常的标识方式进行就行。而针对于后一种的标识,喷码机使用需要悬着相对比较平整的表面,就是凹凸程度较为小的表面,进行标识区域的锁定,就能正常完成产品的标识了。
  这种不规则的产品标识能够顺利进行,大部分归功于喷码机的标识方式——非接触式产品喷码。喷码机与产品之间有着一定距离,通过墨点喷射来完成。即使是没有平整的产品表面 ,标识还是可以继续进行,效果一样可以得到保证。
  合肥依玛机械设备有限公司是一家在提供优质方案的工业喷码设备公司,集研发、设计、生产、销售于一体,业务遍及全国各地。满足客户工业编码的需求,同时致力于操作简便及配合客户的特殊要求,提供全系列标识的解决方案。其解决方案经济实用、使用成本低、维护简单、、运行可靠。
