深圳紫外线杀菌器的杀菌效果
发表于:2026-6-30 09:11:36|本帖共 640 字 2993
       深圳紫外线杀菌器的杀菌效果。因为在实践中,臭氧机器确实更容易操作。但总的来说,两者是无法区分的。浩然兴环保的技术文章中提到了两者的综合比较。当用户使用紫外线灭菌器时,会出现无法消毒的问题。在这里,我们将讨论造成这一现象的可能原因。紫外线在235 nm杀菌带中所占的比例太小。紫外线是一个非常广泛的术语。来自16-396 nm的电磁波可以称为紫外线。然而,真正具有较强杀菌能力的只是235 nm波段的一小部分。目前,紫外线灯发出的光是光的组合。换句话说,紫外线灯发出的光包括紫光、短波紫外线、长波紫外线和其他可见光。一些质量较差的紫外线灯品牌。长波紫外线的比例太小了.杀菌能力即将被折扣。
    消毒距离这是物理学中的一个问题。所有的过流式紫外线杀菌器都是球形的。离光源越远,辐射强度越小。这就要求在设计紫外线灭菌器时应充分考虑杀菌距离。市场上有许多厂家生产紫外线灭菌器,使用浸泡。目标流量与紫外线灭菌器的距离是不同的。如果水离灯太远,就不能保证杀菌效果。兰陵水族馆生产的紫外线灭菌器采用全封闭过流设计,直接杀菌距离不超过1cm,有效地保证了辐射强度。间接地,紫外线灯的功率可以通过相应的水流消毒,而不需要太高的功率。溢出液体的浊度。紫外线对杀菌带的穿透作用并不强。因此,如果有不透明的异物阻挡液体中的光线,紫外线就不会作用于异物背面的细菌或病毒。兰陵水族馆一直强调,紫外线灭菌器应配备过滤、砂罐等物理过滤设备。一方面是为了保证杀菌效果,另一方面也是为了防止不干净的水体造成紫外线灭菌灯管的刻度。
