恒温水浴的主要功能是加热水温并保持预设温度,其工作温度范围在室温-100℃。使用的领域主要有:生物、化工、环保等实验科学领域,也可以对一些精密仪器进行辅助加热。相比于传统加热技术,其拥有更好的热平衡、加热速度更快、温度波动更小的优点,其温度**值可以达到0.1℃。 恒温水浴在使用时需要注意的问题: 1、由于恒温水浴的类型比较多,所使用的电压并不一致,所以在使用时一定要看清楚产品的电压从而选择相符的电源插座 2、在往恒温水浴中加水的时候需要注意不能加满,一般在刻度标记的1/2~2/3处为宜 3、不要为了加快升温速度而调节过高的温度,恒温水浴的加热速度基本是恒定的,设置过高的温度只会增加能耗,温度设置的不宜过高,虽然其*高加热温度可达100℃,但是长时间保持高温加热会缩短其使用寿命 4、当水槽内温度达到预设温度后自动停止加热,但此时不能拔下电源,需要持续通电60分钟之后才能保持温度的稳定 5、在使用时可以经过多次温度调节来达到预设温度,这样做可以有效降低加热至恒温所需的时间. 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有WTW、水质检测仪、旋转蒸发仪等。 **的企业风格是基业高速成长,稳定发展的重要保障。在未来的发展过程中,基业人将以诚信的心态,追求**,不断**,将*新认证标准及测试仪器推介给“您”,愿“您”和您的企业随社会的发展共同成长。 |
