高温电磁阀使用有哪些需要注意的事项
发表于:2026-6-29 14:27:04|本帖共 684 字 1318
       高温电磁阀也称为电磁阀是液压控制系统和电气控制系统之间的转换元件。高温电磁阀的服务机构利用电磁体的吸引力来移动滑阀芯以改变油流量,从而实现执行器的反转,启动和停止。下面一起来了解一下高温电磁阀使用有哪些需要注意的事项?
  1、注意不要忽略电磁阀的切换时间和转换位置功能
  高温电磁阀的换向阀的滑阀形状会影响滑阀的开口面积,滑阀排量的变化规律,阀和执行机构在过渡位置的切换时间应仔细选择动作情况。换向阀的切换时间受电磁阀中电磁体的类型和阀的结构以及电动液压换向阀的控制压力和控制流量的影响。节流阀用于控制流量,电动液压换向阀的开关时间可以调节。换向阀的中心滑阀的功能与执行器在停止状态下的安全性有关。高温电磁阀的使用必须考虑内部泄漏和背压,并从回路中充分证明。此外大流量值将随滑阀的功能而变化,有很大的变化应该注意。
  2、注意换向阀的压力和流量不应超过制造商样品上的额定压力和流量
  特别是在液压缸回路中,当活塞杆伸出和缩回时回油流量是不同的。高温电磁阀的缩回时的回油流量大于泵的输出流量,流量放大倍率等于气缸两个腔室的活塞面积之比要特别注意。在某些回路中,例如在移动设备的液压系统中换向阀用于切换流量和调节流量。选择这种类型的换向阀时,请注意高温电磁阀的节流特性,即在不同阀芯位移下流量与压降之间的关系。
  总而言之,高温电磁阀使用需要注意的事项分别是注意不要忽略电磁阀的切换时间和转换位置功能,注意换向阀的压力和流量不应超过制造商样品上的额定压力和流量。高温电磁阀售后有保障还具有许多滑阀功能,并且在出厂时的常规安装与反向安装之间存在差异,因此在使用时必须检查滑阀的功能是否符合要求。
