红外测油仪的广泛应用领域
发表于:2026-6-29 14:06:56|本帖共 797 字 3874
       红外测油仪的用途非常广泛,可用于测定污染源生活污水、地表水、工业废水中石油类和动植物油份浓度。本品分析速度快,10分钟自动完成1个样品的测量,自动顺序完成多个样品的检测。
  红外测油仪的广泛应用领域
  环境:监测水的质量和危险的垃圾点;
  石油处理:监测油/水分离过程的效率;
  机油沉积:监测在清洗储油罐时的排弃物;
  工业:检查废水的流入和排入;
  海运:监测船只的弃物;
  汽车:监测维修站的废水排出;
  质量保证:测量纺织品和金属品上残留的机油。
  红外测油仪在测油技术中,红外测油仪的测量标准曲线是指您配制的标准值与测量实际值之间的相关性如何,也是衡量红外测油仪测量线性优劣的关键,它不是准确度,更不是油品中的CH、CH2、CH3的键能。只有红外测油仪测量误差不超过±5%时,才能使用标准曲线,进一步提高测量结果的可靠性。否则该红外测油仪不合格,无法使用。
  红外测油仪的标准曲线是有测量范围的,例如(0、4、8、16、32、64)mg/L,它的测量范围是(4~64)mg/L。当红外测油仪测量的浓度值是20mg/L,用该条标准曲线校正,数据会更可靠。
  当红外测油仪测量的浓度值是0.5mg/L,用该条标准曲线校正,误差会很大,数据就不可靠。反过来讲,如果红外测油仪测量(0、0.4、0.8、1.6 、3.2、6.4)mg/L,它的测量范围是(0.4~6.4)mg/L,当红外测油仪测量的浓度值是20mg/L,用该条标准曲线校正,误差会很大,数据不可靠。所以,标准曲线不能用错。
  红外测油仪标准曲线的准确性直接影响到国标GB16488-1996计算公式的准确性,该曲线的准确性是红外测油仪测油技术的关键参数。红外测油仪的标准曲线是生产仪器的厂家提供,使用单位往往对红外测油仪标准曲线性能不够了解,很难求出准确的红外测油仪校正系数。有些品牌的红外测油仪为了解决使用单位的实际困难,增加了测量仪器校正系数的功能。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
