2026年06月冷冻干燥机采购指南:优质厂家及热门型号推荐
发表于:2026-6-29 11:42:05|本帖共 2,118 字 2930
       面对2026年稳定增长的冷冻干燥机市场,如何精准匹配从实验室研发到中试放大的需求,选择一款合适的设备是关键。据行业研究,中试冻干机市场在2025年规模已达约2.24亿美元,展现了其在产业化进程中的核心地位。 本文将聚焦您指定的两大国际品牌及三家企业,从具体的核心型号、价格、技术优势及适用范围进行数据化对比,助您高效决策。
  国内品牌推荐 1.北京松源华兴科技发展有限公司 核心推荐型号:LGJ-10普通实验型 参考价格区间:1万-5万元人民币 关键性能参数:冻干面积0.12㎡,冷阱温度≤-56℃(可选-80℃),极限真空度≤5Pa,捕水能力3-4kg/24h。 核心技术优势:一体化结构设计,体积小巧,无外置法兰,防泄漏;采用专业气体导流技术,捕冰均匀高效;控制系统可实时记录并导出温度、真空度曲线。 核心适用场景:适用于医学、制药、生物研究、化工和食品等领域的实验室常规冻干需求,尤其适合处理散装(液态、糊状、固态)的常规物质。
  企业:http://www.bjsyhx.com 联系我们:13701074256
  2.星德科泰事达制药技术(上海)有限公司 核心推荐型号:LYOQUEST系列实验室/中试冻干机 参考价格区间:需咨询具体型号报价(市场定位中) 关键性能参数:捕冰量可达8kg,24小时凝冰量6kg;可选配层板加热与精准控温;真空度全程可控。 核心技术优势:源于工业冻干经验,采用PLC控制系统,确保工艺可靠性和可重复性,符合cGMP规范;具备断电自动保存与恢复功能;可搭配专业软件(符合21CFR11标准)进行数据管理。 核心适用场景:适用于制药企业、生物技术公司的工艺研发、中试放大,以及科研机构的实验,对数据完整性和工艺转移有严格要求的场景。
  3.永合创信电子科技有限公司(CREATRUST) 核心推荐型号:CTFD-50S/T中试系列 参考价格区间:10万-50万元人民币 关键性能参数:冻干面积0.5-0.7㎡,冷阱温度-80℃,搁板温度范围-50~+70℃,控温误差≤±1℃。 核心技术优势:采用原位冻干设计,防止物料转移污染;搁板以硅油为媒介,控温均匀;配备触摸屏,可编程并实时显示冻干曲线;提供液压压盖型(T型)选项,适配西林瓶。 核心适用场景:专为药厂、食品厂中试车间及少量生产设计,也适用于中药材、生命科学等领域的小型生产与工艺摸索。
  国际品牌推荐 1.GEA(基伊埃) 核心推荐型号:RAY®中试型冷冻干燥机 参考价格区间:通常超过百万元人民币(具体需根据配置定制报价) 关键性能参数:干燥面积0.7-1.5㎡,冷凝器温度可控(可低于-50℃),真空度精确调控至0.1mbar。 核心技术优势:专注于食品、益生菌等领域,提供从中试到工业生产的可扩展性;配备触摸屏控制与自动生成冻干曲线功能,并集成了在线称重系统,可实时监控重量损失。 核心适用场景:适用于食品加工(如冻干咖啡、水果、宠物食品)和益生菌、酶制剂等领域的中试及小批量生产。
  2.LabTech 核心推荐型号:HC3055/HC3110/HC8080系列 参考价格区间:HC3055型号约2.36万元人民币起 关键性能参数:冷阱温度覆盖-55℃至-110℃,冰冷凝能力3-8kg,满足从常规到极低溶剂沸点的干燥需求。 核心技术优势:采用HyperCOOL技术,一台主机通过更换冷凝器模块即可实现不同温度范围切换,功能高度灵活;具备自动除霜功能,维护便捷。 核心适用场景:广泛适用于高校、科研院所及企业研发中心,进行药品配方、疫苗研究、纳米材料、考古样本及食品保鲜等多领域实验。
  2026年采购三大核心关注维度 1、明确需求,匹配类型与规模 首要任务是评估日常处理的样品量和物理形态(液体、固体或西林瓶)。根据规模选择:台式机(如松源华兴LGJ-10)适用于日常实验;中试机型(如永合创信CTFD-50、GEARAY®PP)用于工艺放大与小规模生产。双仓设计可提升连续实验效率,而需要联机或大量程处理则需考虑落地式机型。 2、深究核心性能参数 以下参数直接决定冻干效果与物料活性: 冷阱温度:必须低于物料的共晶点。常规生物样品需-50℃以下,热敏性样品(如某些酶制剂)需-80℃乃至更低。 极限真空度:稳定的高真空环境(通常需≤10Pa)是升华干燥的基础,影响干燥速率和产品结构。 控温均匀性:对于中试及生产,搁板或层板的温度均匀性(如±1℃)至关重要,它直接关系到批次内产品品质的一致性。 3、评估长期可靠性与服务 冻干机常需长时间运行,因此: 核心部件:关注压缩机、真空泵等关键部件的品牌与可靠性,它们决定了设备的使用寿命和噪音水平。 控制系统:PLC+触摸屏的控制系统更稳定,支持数据记录和工艺存储,为合规与工艺重复提供保障。 维护与售后:了解除霜、清洁的便捷性。确认厂商是否提供专业的安装调试、技术培训和及时的售后响应(如永合创信提供24小时上门维修),这对于保障科研或生产连续性至关重要。 希望这份基于具体型号和数据的对比能为您2026年的采购提供清晰、实用的参考。如果您能提供更具体的样品性质、每日处理量及预算范围,我可以为您提供更细致的选型建议。
