光离子气体传感器(PID)原理及检测气体类型
发表于:2026-6-29 11:01:17|本帖共 1,264 字 3742
       光离子气体传感器(PID)原理及检测气体类型 光离子气体传感器:又称PID 气体传感器。采用光离子电离气体的原理制成的光离子气体传感器,具有体积小,灵明度高,即插即用,本安型等特点,光离子气体传感器在有机挥发物(VOCs)等微量气体的检测方面具有的优势,由于封装模式兼容CityTechnology - 4P 封装,因此可以非常便捷的集成到手持/台式/固定式气体探测系统中。 光离子气体传感器(PID)原理及检测气体类型 一、 光离子气体传感器工作原理: 光离子气体传感器(PID)是采用光离子电离气体的原理进**体检测的。 具体的说,就是使用离子灯产生的紫外光对目标气体进行照射/轰击,目标气体吸收了足够的紫外光能量后就会被电离,通过检测气体电离后产生的微小电流,即可检测出目标气体的浓度。 绝大多数空气成分(N2、O2 和CO2)的光离子能量都高于离子灯所能提供的能量,所以空气的成分是不会被检测到的。因此,光离子气体传感器(PID)非常适合用来检测环境气体中的有机挥发物(VOCs),而且不受空气的干扰,检测精度可以达到ppb 级别。 二、 光离子气体传感器(PID)选型指南: 光离子气体传感器(PID)按照离子灯能量可分为9.6eV、10.6eV 和11.7eV 三个种类,其中9.6eV 和10.6eV 是常用的类型。下表是这三种离子灯配置的光离子气体传感器的典型应用(例如:有机挥发物VOCs 的检测): 离子灯类型 典型检测气体举例 9.6eV 苯乙烯(8.24)、苯(9.24)、MEK(9.54) 10.6eV 氯乙烯(9.99)、异丙醇/IPA(10.1)、乙烯(10.5) 此外,要考虑光离子气体传感器(PID)的检测范围和精度。 三、 光离子气体传感器(PID)检测气体类型: 光离子气体传感器(PID)是检测有机挥发物(VOCs)的便捷、灵敏的检测手段,特别是对于哪些浓度非常低的气体泄漏(leak)有着其他类型传感器不可比拟的优势,概括的讲,光离子气体传感器(PID)主要用于有机挥发物(VOCs)的检测,这些挥发物包括: • 芳香类:苯、二甲苯、萘等; • 饱和烃和不饱和烃类:辛烷、乙烯、环己烷等; • 酮、醛、醚类:丙酮、丙醛、丙甲醚等; • 卤代烃类、硫代烃类、醇类、酯类、肼类等。 • 此外,可检测的无机物包括:砷、氨。 下列物质是不能用光离子传感器去探测的: • 空气,包括:N2,O2,CO2 和水, • 有毒有害气体:CO, HCN,SO2。 • 天然气:CH4、C2H6. • 酸类:HCL,HF,HNO3。 • 其他:氟利昂、O3 光离子气体传感器(PID)原理及检测气体类型 目前,光离子气体传感器(PID)已经被集成到手持、固定式、台式气体探测器以及专业的实验检测仪器上,广泛应用在化工、石油、环保、制药、酿酒等诸多行业,为安全生产、环境保护和危害检测保驾护航。 光离子气体传感器(PID)原理及检测气体类型
你的判断很精准,支持。
2026-11-3 22:29:15|本帖共 11 字 回复
