自吸泵吸水少或者不吸水故障分析
发表于:2026-6-29 10:59:55|本帖共 641 字 4613
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的自吸泵生产厂家。在您需要自吸泵选型时,我们将会提供自吸泵型号、自吸泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于自吸泵吸水少或者不吸水故障分析的知识:
自吸泵工作原理:自吸泵泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。 而在实际的使用环境中,有很多客户反馈,自吸泵吸水少甚至有的直接不吸水,这究竟是什么原因呢? 、就是没在自吸泵吸程范围内工作,一般自吸泵的吸程是3-5.8米,而你用在吸程要有大于这个数值的时候,肯定是不吸水的。 第 二、安装原因导致,要知道自吸泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,真空的吸程约为10米水柱高,而自吸泵不可能建立的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对自吸泵工作不利。所以自吸泵都有其* 大容许吸程,一般在3-5.8米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。 第 三、如果是在泵允许的吸程范围,还是吸不上水或者是吸水量比额定流量还要小,请检查一下进水管路是否有漏气的情况发生。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于自吸泵吸水少或者不吸水故障分析的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产离心泵,随时。
能把这些枯燥的数据变成生动的趋势,功力很深。
2026-9-18 08:36:14|本帖共 22 字 回复
