发表于:2026-6-29 10:42:05|本帖共 2,325 字 908
养鸡设备
为了维持产蛋高峰后的生产性能, 种母鸡的增重必须与目标要求一致。肉种鸡通常在产蛋高峰以后随着日龄的增长,产蛋率和受精率会有不同程度的下降。如果体重控制不好,造成脂肪过度沉积,产蛋高峰后种母鸡的产蛋率、蛋壳质量及受精率的维持都会受到显著影响,而且40 周龄以后蛋重会超重;但是如果管理得当,产蛋率和受精率下降的速度就会比较缓慢;因此,在实际的生产中需要注意以下几点:
一、 种母鸡的管理
1、 体重管理到达产蛋高峰后,鸡群的体重应该继续增长,但是维持在比较低的周增重水平;要求每周对鸡群进行称重, 产蛋高峰后种母鸡的增重必须与目标要求一致(15~20g/周)。如果增重不合适, 种母鸡得不到足够的营养摄入导致总产蛋率会降低。如果种母鸡增重太快,高峰后的产蛋率维持以及受精率会降低, 并且死淘率也会相应的增加。养鸡料线
2、 蛋重管理每周都要对蛋重进行测定,了解实际蛋重与标准蛋重的差异, 以采取正确的应对措施。蛋重或体重增加不足或过多,说明营养摄入不正确,若不做调整,势必导致较差的产蛋性能。
3、料量管理高峰料量及产蛋高峰到达后,为了使鸡群保持推荐的目标体重以及减少脂肪的沉积,应根据产蛋率的下降情况减少饲喂量。当日产蛋率连续5~7d 不再增加时,应该开始实行高峰后的减料;减料要根据体重、蛋重和产蛋率的变化来确定是否减料以及减料多少。①当鸡群的生产性能高于标准时, 可能会发生饲喂量及营养供给不足,此时如果与标准增重相比,体重以及蛋重增长可能开始减慢或下降。高峰后减料太快可能会对产蛋率造成潜在的负面影响, 而且鸡群也容易出现脱毛现象。如果鸡群的生产性能高于手册标准,高峰后应该少量而逐渐地减少饲喂量; ②鸡群的生产性能如果低于标准,则减料应加快。对于这类鸡群如果饲喂量过多,会引起超重,生产性能维持不好及蛋重增加;日平均蛋重、体重、产蛋率以及采食时间应该密切监测以确定减料是否正确。因此要求分别测定、记录与监测日平均蛋重与体重,任何蛋重与体重出现衰退时能及早发现问题并及时采取措施。
4、 种蛋管理为达到的孵化率,种蛋必须保存在干净、卫生以及正确的温度与湿度条件下;为达到这一目标,种蛋的收集、消毒、冷却、储存都应有一个严格的程序, 并且确保每一个环节的处理都能严格执行以确保胚胎发育不受影响。
5、 停产鸡管理鸡群过了40 周以后, 大群中会相继出现不等数量的停产鸡, 这就需要人工将停产鸡调到鸡舍后端集中饲养,降低饲喂量,一般降到130g 左右,通过一段时间的饲养观察,将不能产蛋的进行淘汰处理。
二、种公鸡的管理
1、 体重控制每周进行称重,公鸡抽样称重的抽样数量十分重要。抽样数量太小(少于大群的10%),可能会误导种鸡场管理人员。每周应保持种公鸡20~30g 均衡的周增重,不能失重,否则会影响受精率。产蛋期体重下降会导致精子质量下降,如5 周内体重下降超过100g,精子质量和数量都会下降;5 周内体重下降超过500g,精子生产将停止并将得不到恢复。产蛋期体重不能变轻,微小下降都会令精子质量下降。养鸡设备厂家
2、料量管理整个生产周期内,种公鸡的饲喂量应该持续保持增加,不允许减料。30 周龄以后,种公鸡大约每两周就应该增加少量的饲料, 以达到要求的平均周增重。
3、 体况的评估在每周称重时仍应触摸监测种公鸡的体况,包括丰满度、颜色及周围羽毛等,种公鸡胸肌的发育必须坚硬而不能松软。自动化养鸡设备
4、不合格公鸡的淘汰及时淘汰不合格的公鸡,适时进行公鸡“替换”,为了获得的受精率,在45 周左右可对种公鸡进行“更新”或“内部替换”,通常互换的数量为25%~30%。
三、 饮水卫生的管理
水应该干净、无有机物或其它可疑物质。水质应进行检测,确保纯净及无病原微生物。饮水中特别不能有假单孢菌类与埃希氏大肠杆菌, 任何水样的大肠杆菌数不能超过3 个/ml; 正常情况下,在非免疫时对饮水进行加氯, 通过监测余氯的浓度来评价水质的情况, 一般要求水线末端的浓度0.3~0.5ppm 即可;水塔和蓄水池要每个季度进行一次清理, 另外, 每周进行一次水线的冲洗,冲洗完毕后进行微生物检测,确保干净卫生。
四、生物安全的管理
1、 对种鸡进行精确有效的免疫加强免疫前后的管理,定期进行抗体监测,了解鸡群的抗体水平及变化趋势,从而及时做好免疫补种工作。
2、鸡场严格的管理及人员培训包括设立工作人员专用通道;鸡场谢绝参观;定期进行生物安全知识的培训;工作人员的自我防护;传染病病原可通过多种途径入侵养禽场, 其中人员的传播起着重要的作用,这就需要鸡场严格执行隔离、消毒熏蒸、洗澡的规定。鞋、衣物及装运雏禽的器具及车辆都可因消毒不科学而传播疾病病原, 因此严格的人员管理和上岗培训是重中之重。
3、 饲养管理主要包括执行全进全出的饲养方式;合理的饲养密度;应激的控制;鸡群的日常观察及病情分析。
4、 消毒管理措施主要包括鸡舍的空舍消毒;物品的消毒;消毒池的消毒;带鸡消毒;场区消毒;工作人员的防护性消毒。
5、 废弃物的管理措施粪尿、污水、动物尸体和其他废弃物是疾病传播中最主要的控制对象,是病原微生物的主要集存地, 因此这些污染物的处理是保证鸡群健康生长的根本和核心; 粪尿和动物尸体的无害化处理大多采用生物发酵处理。
五、通风管理
利用通风达到适当的鸡舍内部环境, 使鸡群处于舒适状态,达到的生产性能。通风系统能给鸡舍提供足够的新鲜空气, 排出多余的湿气、有害气体以及空气中的副产物。在任何环境条件下, 良好的通风系统也能实现控制鸡舍温度和湿度的作用,为鸡群提供一个均匀的、无贼风的舒适环境。这就需要我们根据季节的不同,合理的使用横向通风模式(冬季)、混合通风模式(春、秋季)和纵向通风模式(夏季)。
六、光照管理
遵循正确的光照原则, 产蛋后期光照时间和强度都不能随意减少。 |
