数显千分台式乳胶测厚仪使用说明书
发表于:2026-6-29 09:36:08|本帖共 2,378 字 930
       上 海 六 菱 仪 器 厂
  《CH-12.7-BTSX 数显千分台式乳胶测厚仪》带长按开关使用说明书
  一、性能简介:
  本测厚仪是测量乳胶、橡胶、纸张等厚度的仪器。它参照执行HG/T 2041—2009《橡胶厚度计技术条件》、HG/T 2198—2011《硫化橡胶物理试验方法的一般要求》及HG/T 2382—1992《橡胶测试仪器设备通用技术条件》等化工部行业标准。
  本仪器具有结构简单,使用方便,质量可靠等特点,可用于物理试验室作试样测定。
  二、主要技术性能参数
  1. 测量范围 : O mm — l2.7 mm;
  2. 分度值 :0.001mm;
  3.压力及所需质量:压力为22kPa ± 5kPa,包括游丝弹力、测杆以及测头重量(44g ± 10g)
  4. 上测头的直径 :Ø 5mm 。
  三、使用方法:
  轻轻拨动测厚仪的板手,几次都能显示“0”后方可正式进行测试;使用时,用大拇指轻压板手,使上测头升起,将被测物置于下工作台和上测头之间,轻放板手,使之与被测物接触,此时,液晶屏上显示数字即为被测物的厚度。如果需要获得被测物的较准确的厚度,可以对同一被测物的不同位置测量数次,取其平均值。
  四、数显表的使用:
  ⑴.准备
  1.用洁净柔软的不脱毛的棉织物清洁千分表各部位,检查量杆是否灵活、平滑、测头是否牢靠
  2.检查电池是否有电
  3.检查各按键是否灵活、有效,示值是否清楚稳定,笔划有无缺断现象
  ⑵. 量表功能说明
  5个按键,分别命名为ON/OFF/REL/▲、mm/in、ABS/PRESET/ 、HOLD/MAX/MIN/△、TOL/TOL-SET(下划线字符为长按功能)。
  a.ON/OFF/REL▲:该键为复用键。
  ●长按该键关机,在关机状态短按该键开机。
  ●在开机状态短按该键,如不在预置数设置状态则将测量模式切换到相对模式(增量模式),LCD显示REL提示符,如按键前已经是相对测量模式,则将示值清零。
  ●如在预置数设置状态,短按该键则递增当前修改数位的数字,如超出该数位的大值则将数字滚回到0.
  ●每次开机时,测量模式被初始化为相对模式,并取消所有特殊功能(TOL、MAX、MIN、△)。
  b.mm/in:该键为短按键,用于切换计量单位。
  c.ABS/PRESET/ :该键为复用键。
  ●如不在预置数设置状态,短按该键则将测量模式切换到模式,LCD显示ABS提示符。如按键前已经是测量模式,则将示值为已设好的预置值(如预置值无效,则视预置值为0).如在预置数设置状态,短按该键则将当前修改的数位右移一位,如超出低位,则滚回到高位。
  ●如不在预置数设置状态,长按该键则进入预置数设置状态,LCD显示SET提示符,同时将当前修改的数位选在高位(当前修改数位的数字闪烁显示)。在预置数设置状态下长按该键则接受当前的设定值,退出设置状态并自动进入测量模式(并取消所有特殊功能),LCD显示ABS提示符和已设置好的预置值。
  d. HOLD/MAX/MIN/△:该键为复用键,长按用于选择极值功能。
  ●每次长按该键,依次选择寻找大值(MAX)、寻找小值(MIN)、跳动值(△)和取消极值功能。
  当启用MAX功能时,LCD显示MAX提示符,并开始寻找和显示测量大值。
  当启用Min功能时,LCD显示Min提示符,并开始寻找和显示测量小值。
  当启用△功能时,LCD显示△提示符,并开始寻找和显示测量大值和测量小值的差值(MAX-MIN).
  ●在启用极值功能时短按该键则重置极值(置为当前测量值),开始新一轮寻找。
  在未启用极值功能时短按该键则冻结/解冻LCD显示刷新,LCD分别显示/不显HOLD提示符。
    e. TOL/TOL-SET:该键为复用键,短按该键启用/取消公差判别功能。
  ●当启用TOL功能时,LCD显示TOL提示符,并根据当前测量值是否介于已设好的上/下极限偏差之间分别稳定显示GO或闪烁显示NO GO标志(要启用TOL功能,必须先设置好上下极限偏差)。
  ●长按该键用于设置上/下极限偏差。移动传感器至所期望的一个极限值,长按该键则设置上/下极限偏差中的一个,LCD随即显示TOL SET提示符。再次移动传感器至所期望的另一个极限值,第二次长按该键则设置上/下极限偏差中的另一个并自动启用TOL功能,LCO显示TOL提示符。
  ⑶..电池寿命及更换方法
  本表采用SR44(1.55V)钮扣电池,正常使用状态下,电池寿命一般为一年。若发现数字闪烁则表明需要换新电池,其方法为:
  用盒中小片逆向旋转电池盖至左图方向即可取下电池盖更换电池,电池正极必须朝上,然后仍按此方向压下电池盖顺转至右图方向即可。
  ⑷.注意事项
  1.量表测量轴的额定移动速度不大于0.35米/秒
  2.量表属精密量具,使用时应防止撞击、跌落,以免丧失精度
  3.量表应保持清洁,避免水、油等液态物质渗入表内影响正常使用。
  4.量表不得使用丙酮等有机溶剂擦试
  5.不使用数据插口时,不要将接口盖取下,不得用金属器件任意触及插口内部
  6.量表和任何部位不能施加电压,不要用电笔刻字,以免损坏电路。
  7.长期不使用时,应取出电池
  8.本表具有输出接口,如需信号输出,则要向我公司另购WIN-2专用接口
  ⑸.故障及排除方法
  故障现象
  原 因
  排除方法
  数字闪烁
  电压不足
  更换新电池
  不显示
  电压不足
  更换新电池
  电池接触不良
  擦净电池触片
  数字偶尔凝固不动
  电路偶然故障
  取出电池,1分钟后重新装入
  ⑹ 数显测厚仪装盒时,应将重锤拆下,避免运输中受损;使用时,再将重锤旋在表头上。
  ⑺ 本数显测厚仪不能作为水平测量使用。(用拉簧的测厚仪不受此限)
  请用户对本产品的性能、结构、制造质量等方面多提宝贵意见,供我厂改进和提高产品质量。--------------------------------------------------------------------------------------------------
感谢楼主
2026-7-3 13:44:39|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-27 02:34:50|本帖共 4 字 回复
