三相直流电阻快速测试仪故障排除及操作注意事项
发表于:2026-6-29 08:59:44|本帖共 793 字 2846
       三相直流电阻测试: 直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担而研制开发的直流电阻快速测试仪。
  (点击图片了解三相直流电阻测试仪)
  三相直流电阻测试仪使用注意事项:
  ①测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关
  ②不允许在测量过程中拆卸接线。
  ③如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。
  ④更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
   三相直流电阻测试仪使用故障分析及排除:
  故障现象
  原因分析
  排除方法
  备注
  开机无任何显示
  1)电源未接通
  接通电源
  更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
  2)仪器10A保险管未安装好或
  断路
  重新安装保险管或更换保险管
  无电流输出
  1)待检设备开路
  检查设备
  排除故障
  2)试验回路有开路故障
  检查试验回路,排除开路故障
  三相直流电阻测试仪的运输、贮存
   ■运输
   设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
  设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许堆码层数为二层。
   运输设备途中,仪器面板应朝上。
   ■贮存
   设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
  设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
  相关链接:
  变压器检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=566
  直流电阻测试仪检定报告:http://www.whhdky.com/picView.asp?id=265
2026-7-23 01:11:24|本帖共 4 字 回复
同行之间互帮互助,让行业学习氛围愈发浓厚
2026-10-28 17:56:12|本帖共 20 字 回复
