锰矿石化验仪器的应用
发表于:2026-6-29 08:31:58|本帖共 1,185 字 3631
       锰矿石化验仪器检测很多矿物中都很有锰,但真正有价值的只有一小部分可以作为锰矿加以开采。主要的有软锰矿,其次是硬锰矿、沼锰矿,其他如水锰矿。褐锰矿和黑锰矿都是混生矿物,菱锰矿通常是存在于菱铁矿中。
  1 水锰矿
  水锰矿MnO(OH)化学成分主要是:MnO 40.0%,MnO2 49.4%,H2O 10.2%。常含 SiO2 、Fe2O3、以及微量Al2O3,CaO等混入物。水锰矿是提炼锰的重要矿物原料。
  2 褐锰矿
  Mn2O3 含锰量69.9%。四方晶系,晶体呈锥形或假八面体的晶形,通常呈致密块状或粒状集合体,颜色褐黑色至钢灰色,条痕暗褐,新鲜端口为参差状,半金属光泽,相对密度4.72-4.83,硬度为6~6.5,以硬度大 ,条痕褐色与其他黑色相似的锰矿物区别。
  3 软锰矿
  化学成分为MnO2,含锰zui高可达到63.2%,常含少量的水及二氧化硅、氧化 铁及硬锰矿。通常呈柱状的晶体,也有呈针状、纤维状、粒状等。硬度1~2.5,比重4.7 ~4.8。金属光泽或无光泽。颜色有铁黑或淡蓝黑色。条痕为黑色。性软能污染手指,不透明。
  4 硬锰矿
  成分为含水氧化锰。分子式rMnO·1MnO2·mH2O。含锰量约45~60%。常含铁、钙、铜、硅等杂质。呈块状、葡萄状、钟乳状、树枝状或土状集合体,表面光滑。硬度 5~6,比重3.7~4.7。半金属光泽至暗淡。颜色暗灰至铁黑色。条痕为光亮的淡黑褐色,不透明。性脆、断口光滑或呈贝壳状。
  5 黑锰矿
  Mn3O4 含锰65%~72%。通常呈粒状,块状集合体。颜色黑色,条痕红褐色,相对密度4.7~4.9,硬度5左右,黑锰矿为无水矿物,是自然界中所有含锰化合物中含锰zui富的矿物。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的锰矿石化验仪器,该仪器能准确检测锰矿中一氧化锰,全锰,三氧化二铁,三氧化二铝,硫,磷等元素的含量;还能准确测定硅锰合金及锰铁中锰、硅、磷、碳、硫等元素的含量。国内用户免费上门安装、调试。
  锰矿石化验仪器主要技术参数: l 电源电压 :220V±10% 50HZ, 耗电量:≤50W l 比色时间:5秒 l 量程范围:0-1,999吸光度值,0-99.99%浓度值 l 测量元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铅、铁等 l 测量精度:符合GB/T223.3-5-88标准。
  锰矿石化验仪器主要特点: l 兼容GQ-3A型微机三元素分析仪的全部功能 l 仪器功能齐全,适合于生铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸铁、有色金属如:铜 合金、铝合金、矿石等材料中多元素的分析 l 机外溶样,操作简便,无管道电磁阀腐蚀老化现象,性能更稳定,可靠性更高
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的锰矿石化验仪器有GQ-3B 、GQ-3C、GQ-3E、GQ-3EF、GQ-HW2H等系列产品,欢迎新老客户前来选购。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
  http://www.gqfxy.com
论坛就需要这样有深度的技术交流帖!
2026-10-15 23:37:57|本帖共 17 字 回复
