泥浆含砂量测定仪​简介
发表于:2026-1-12 11:14:57 628
  泥浆含砂量测定仪简介: 该仪器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0-99%刻度的玻璃测管组成。
  泥浆含砂量测定仪使用说明: ■把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。 ■倾倒该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液态,再加清水于测管中,摇振后再倒入滤筒中,反复之,直至测管内清洁为止。 ■将仪器清洗并擦干,收入箱内。 ■用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。 ■把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内,用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。 ■待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。
  相关设备数显回弹仪
  泥浆含砂量测定仪参数: ■测管上刻度: 15%以下每小格为0.5% 15%-30%间每小格为1%。 ■含砂量刻度:0%~15%每小格0.5%,15%~30%每小格1%。 ■滤网规格:200目。
  名称规格: 1)砂石筛Ф200×50 (8只/套)铁板圆孔10、5方孔铜网2.5、1.25、0.63、0.315、0.16、0.08 2)石子筛Ф300×70mm ( 12只/套)2.5、5、10、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100mm 3)石灰筛:(φ200 5只/套+底盖)0.125、0.71、0.9、5、20 4)新标准药典筛φ200×50mm (9只/套)2、0.85、0.355、0.25、0.18、0.15、0.125、0.09、0、075mm 5)土壤筛φ200mm (11只/套+底盖)0.074、0.25、0.5、1.0、2.0、5、10、20、40、60mm 6)茶叶筛φ200mm (6只/套+底盖)1.6、1.25、0.63、0.45、0.28、0.18mm 7)粮种筛(谷物选筛)φ220mm (13只/套)直径1、1.2、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、12mm;1.5*20、1.7*20mm 8)木框煤样筛mm (10只/套)450*350*100:0.2、0.5、1;750*500*100:3、6、13、25;900*600*100:50、100、150mm 9)道渣筛 (15只/套)1、1.7、2.5、3.1、5、7.1、10、16、20、25、35.5、40、45、56、63mm 10)消防砂筛 (8只/套)0.04、0.045、0.063、0.075、0.125、0.15、0.2、0、25mm 11)水泥筛水泥干筛φ150:0.080、0.2mm ;0.9mm*φ300;负气筛 0.080mm ;水泥水筛 0.080mm*φ125 12)球状复混肥检验用试验筛(+底盖)1mm 、4.75mm ;3.35mm、5.6mm 13)钙镁磷肥检验用试验筛(+底盖)0.25mm 14)塑料框尼龙分样筛(测土配方施肥) φ200×50mm (19只/套+底盖)14、20、30、40、50、60、80、100、120、140、160、180、200、220、240、250、260、280、300目 15)尿素新标准检验用试验筛0. 85、2.8mm 底盖;1.18 、3.35mm 底盖;2、4.75mm. 底盖;4、8mm底盖标准石子筛 石子套筛 石子试验筛 方孔石子筛 石子筛 标准筛 16)磨料检验筛φ200×50mm (28只/套)4.75、4、3.35、2.8、2.36、2、1.7、1.4、1.18、1、0.85、0.71、0.6、0.5、0.425、0.355、0.3、0.25、0.212、0.18、0.15、0.125、0.106、0.09、0.075mm 17)镀铬冲框标准筛φ60×40mm (20只/套)0.9、0.5、0.45、0.28、0.25、0.2、0.154、0.125、0.105、0.098、0.09、0.076、0.065、0.061、0.055、0.05、0.045、0.04、0.0385、0.0308mm 18)新标准砂石筛(φ300 7只/套+底盖)9.50、4.75、2.36、1.18、600um、300um、150um 2)新标准石子筛 (φ300 12只/套+底盖)2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、0.75、90.0mm 19)路面基层集料筛:(φ200、300、11+只/套+底盖)0.075、0.25、0.5、1、2、5、10、20、30、40、50 20)沥清集料方孔筛0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、53mm 21)新标准方孔筛φ200×50mm 6只/套铁板方孔:4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53mm ;丝网方孔:0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36 22)冲框型砂筛(铸造筛) φ200 (11只/套)3.35、1.7、0.85、0.6、0.425、0.3、0.212、0.15、0.106、0.075、0.53mm 23)路面方孔集料筛80、60、50、40、30、25、20、10、5、2、1、0.5、0.2、0.075mm 24)沥青路面集料筛:(φ200、300、15只/套+底盖)0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53mm
  简介: 该试验筛适用于实验室,质检室对颗粒、粉类进行粒度结构分析,液体类固形物含量及杂物量的测试分析。
这个知识点很关键
2026-1-21 14:47:34 回复
