石油产品酸值测定仪的测量意义概述
发表于:2026-2-20 11:49:10|本帖共 460 字 4722
       测定石油产品酸值的方法,归纳起来有两类:一类是酸碱中和法,是依据 GB/T264和GB/T7599方法规定的 ;另一类是电位滴定法,是依据GB/T 18609-2001标准设计.那么测定石油产品酸值有哪些意义呢?下面我们一起来了解一下。
  ①根据酸值含量大小,可判断石油产品中酸性物质的含量。一般说来,石油产品酸值越高,其中所含酸性物质越多。反之,酸值越小,酸性物质含量少。
  ②酸值可大概地判断石油产品对金属的腐蚀性能。石油产品中的有机酸含量少,在无水分和温度低时,对金属不会有腐蚀作用.但其含量多及有水存在时,就能腐蚀金属。有机酸分子越小,腐蚀性越强。
  ③判断石油产品的使用性能。柴油的酸值对柴油机的工作状况有较大影响,酸值大的柴油会使发动机积炭增加,造成活塞磨损和喷嘴结焦。如果酸度过高,可能是酚类或硫醇含量过高,这不仅会影响石油产品的颜色安定性,而且燃烧后生成的有害气体会腐蚀机件和污染环境。
  ④根据酸值大小可判断使用中润滑油的变质程度。润滑油在使用一段时间后,由于氧化逐渐变质,表现为酸值增大,当酸值超过一定限度,就应更换新油。
收藏了
2026-5-4 15:27:35|本帖共 3 字 回复
