什么是浊度计?
发表于:2026-6-29 08:04:22|本帖共 3,214 字 2174
       什么是浊度计?
  浊度计,在线浊度计,在线浊度计厂家,污泥浓度计,工业浊度仪,台式浊度仪,便携式浊度仪,污泥浓度计价格
  顾名思义“浊度”即水体的浑浊程度,那么浊度计就是专用于检测水浑浊度的装置仪器。一般用于自来水厂的出水口、自来水管网末端等关键位置进行检测。
  中文名 浊度计 外文名 nephelometer
  目录
  1 浊度介绍
  2 浊度计的简介
  3 浊度计种类
  4 仪器工作原理
  5 基本知识
  6 仪器的使用
  7 使用注意事项
  浊度介绍
  浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。浊度仪就是根据这个原理来测量水的浑浊度。
  浊度计的简介
  浊度计是测定水浊度的仪器:一般分有散射光式、透射光式和透射散射光式等,他们统称光学式浊度计。其原理为,当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强、散射光强和入射光强或透射光强与散射光强的比值来测定水样的浊度。光学式浊度计有用于实验室的台式浊度计,也有用于现场进行自动连续测定的在线浊度计。
  浊度计种类:
  散射光式浊度计、透射光式浊度计和透射散射光式浊度计等,这些通称为光学式浊度计,还有在线浊度分析仪。
  在线浊度分析仪
  在线浊度分析仪内置微处理器,配置,功能,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7027标准测90°方向的散射光原理,此浊度分析仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。产品结构紧凑,内置背光液晶屏,数据存储器,继电器控制输出(3路)。浊度控制器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。
  浊度计性能特点
  1. 浊度计具有色度补偿功能,它使光学透镜过滤的任何散射光得到补偿;
  2. 浊度计传感器的特殊消泡装置在有效防止气泡干扰;
  3. 浊度计中文菜单显示;
  4.继电器触点输出(3路):H、L、清洗控制;
  5.基于微处理器的数字程序控制器;
  6.大尺寸背光LCD 显示屏;
  7.独立4~20mA DC) 变送输出;两组隔离式0/4~20mA可设定对应浊度量测范围,负载500
  控制接点输出 RELAY ON/OFF接点,240VAC 0.5A Max.
  8.自动刮刷清洗控制功能;
  9. 安装方式 浸入在开放的水槽
  附件:PP-100B支架一组、传感器转接器一组、传感器一支
  应用领域
  1. 市政供水。
  2.饮用水处理厂
  3.污水处理厂
  4.综合净化池
  5.纸浆及造纸行业
  6.废水处理厂
  7.粪便处理厂
  8.化工行业
  9.工业废水处理
  10.畜牧废水处理
  技术参数
  测试单位 TURB:NTU ; FTU ; FNU SS : ppm ; mg/l; MLSS: g/l;
  测量范围
依传感器而定
  解析度 0.01/0.1/1 AUTO
  数字滤波时间 0~60可选/默认为30
  工作环境温度 0~50C
  储存环境温度 -10~70C
  显示萤幕
液晶显示,自动背光选择
  电流输出
  控制设定
两组独立设定之HI/LO 控制点
  清洗设定
一组控制接点输出,ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小时
  保护等级 IP65
  电源供应 100V~240VAC±10%,50/60Hz
  安装方式
壁挂式/管路式/盘面式
  本机尺寸 144 mm  144 mm  115 mm (HWD)
  挖孔尺寸 138 mm  138 mm (HW)
  重量 0.8Kg
  传感器型号 MTU-100 MTU-500 MTU-5000
  测量范围 0-100 NTU 0-500 NTU 0-5000 NTU
  精确度
小于读值的±5%
  再现性
满量程的±2%
  清洗系统
上电后自动清洗
  工作环境温度 0~40℃
  保护等级 IP 68
  电缆线长 10m
  材质 SUS 316L, Quartz glass, Viton rubber, PVC
  尺寸
Φ60*256mm
  重量
约1400g仪器工作原理编辑
  1.本仪器采用积分球式浊度测定原理:
  一束平行光在透明液体中传播,如果液体中无任何悬浮颗粒存在,那么光束在直线传播时不会改变方向;若有悬浮颗粒、光束在遇到颗粒时就会改变方身(不管颗粒透明与否)。这就形成所谓散射光。颗粒愈多(浊度愈高)光的散射就愈严重。
浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。
  如图所示:灯源发出的白炽光经聚光镜会聚后照射在针孔上;准直物镜将针孔出射的光线变成一束平行度很好的平行光出射;平行光经样品后分解成透过光和散射光(分别记为Tp)和Td),并进入积分球内。在积分球内壁上装有二保光敏元件,它们分别接收透过光和散射光。通过光讯号和散射光讯号经电路放大和处理后按下式显示:
  浊度=K×散射光通量/透过光通量
  =K×Td/Tp
  K:比例常数。
  2.测量值不受液体色泽影响:
  假定样品是无色的,进入液体的入射光通量为l0,出射光通量亦为l0。出射光通量、散射光通量和平行透过去时光通量三者关系为(不考虑比色器皿的反射、吸收等):
  l0=Tp+Td
  如果样品带色,进入液体的入射光将部分被吸收,设液体透过率为T,此时出射光通量l0,、散射光通量Td,和平行透过光通量Tp,有关系。
  l0,=T×l0Tp,=T×TpTd,=T×Td
  也就是说:无论透过光或散射光它们的强度都衰减了同一系数T。
  此时浊度测量值仍将不变:
  浊度=K×散射光通量/透过光通量
  =K×Td,/Tp,=K×T×Td/T×Tp
  =K×Td/Tp
  浊度计相关知识
  当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强和散射光强的比值来测定水样的浊度。光学式浊度计有用与实验室的,也有用于现场进行自动连续测定的。
  浊度计仪器的使用
  1.仔细检查浊度标准板,如有灰尘、污渍,可用脱脂棉加乙醇、各半混合液擦净,比色皿可用清洁剂或洗涤精清洗,然后用清水冲净,两个透光面擦干。浊度计仪器预热10分钟。
  2.量程选择钮置“100”档,在试样槽后方紧靠右插入浊度标准板(有编号面朝左)。
  3.拉杆推入,光路中不置入符何物体,调整“调零”旋钮,使显示读数为“0”(空气校零),拉杆拉出,浊度标准确性板置入光路,调整(校准)旋钮使显示读数为浊度标准板出厂标定值——NTU,在此以后“校准”旋钮不能再随意变动,取出标准板。
  4.量程“1”;“10”采用30mm比色皿。量程“100”采用5mm比色皿。5mm比色皿紧靠右插入。
  5.在比色皿内放入无浊度水(约3/4高度),放入试样槽前方,被测液入入试样槽后方(大小比色皿均紧靠右侧),推入拉杆,调节器节“零位”钮使显示数为0。拉出拉杆,样品置入光路,显示值即为被测液浊度值NTU。
  6.测量中“量程”选择键如需转换,除选用不同比色皿外,无浊度水调零步骤须重复一次。
  7.本仪器标准板出厂前已用标准液标定,如用户需重新标定,只要用10FTU标准液和零浊度水逆向进行以上步骤,重新测定标定值。
  浊度计使用注意事项
  在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点,二侧面和底面无水渍。
  测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时,必须在样品测试前,同时盛入“0”水
  测量二只试样杯的另位差(缸差),并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。
  如测定样品少时,校零和样品测定可使用同一比色皿,这样无论是机关报旧比色皿都
  不会带进缸差,有利于测试数据的可靠,避免不必要的操作误差。
2026-7-11 15:47:59|本帖共 4 字 回复
