浓缩天然胶乳 氢氧化钾(KOH)值的测定
发表于:2026-1-12 11:05:12 3291
       GB/T 8297-2017 浓缩天然胶乳 氢氧化钾(KOH)值的测定 范围 本标准规定了全部或部分用氨保存的浓缩天然胶乳氢氧化钾(KOH)值的测定方法。 本标准适用于含硼酸的胶乳。 本标准不适用于用氢氧化钾保存的胶乳。 本标准不一定适用于来源于巴西三叶橡胶树之外的天然胶乳,也不一定适用于合成胶乳、配合胶乳、硫化胶乳以及橡胶水分散体。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 KOH值 KOH number 总固体为100g的胶乳中与氨结合的酸根等当量的氢氧化钾(KOH)的克数。 [ISO 1382 : 2008] 仪器 实验室常规玻璃器皿,以及: pH计: 符合 GB/T 18012 的规定,但精度为0.01个pH单位。 玻璃电极: 适用于在pH值高达12.0的溶液中使用。 机械搅拌器: 配备接地马达和玻璃桨叶,或磁力搅拌器。 如果自动滴定仪经校准后其效果与标准方法相同,也可以使用。 取样 投照 GB/T 8290 规定的方法取样。 操作程序 按 GB/T 18012 中规定的方法校准pH计。如果胶乳的总固体含量(ωTS)和碱度(A)未知,应分别按 GB/T 8298 和 GB/T 8300 进行测定。如果胶乳中含有硼酸,而且未知其含量,应按 GB/T 8294 进行测定。 进行双份平行测定。 称取约含50g总固体的胶乳样品放入400mL的烧杯中作为试样(质量m),精确至0.1g。必要时可边搅拌边加入需要量的,将碱度调节到氨含量(0.5±0.1)%(按水相计)。 采用式(1)计算需加入的体积Vf,以毫升(mL)表示:
式中: m  一一试样质量,单位为克(g); ωTS一一浓缩胶乳总固体含量,以质量分数表示; A 一一碱度; c(HCHO)一一的的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L)。 用水将胶乳的总固体含量稀释到约30%。 将pH计的电极插入到稀释的胶乳中,并记录pH值。 如果初始pH值低于10.3,在玻璃桨叶或磁力搅拌装置缓慢搅拌下,缓慢地加入5mL浓度为0.5mol/L的氢氧化钾溶液。记录达到平衡时的pH读数。继续搅拌,同时以固定时间间隔(如15s)加入0.5mol/L氢氧化钾溶液,每次1mL。记下每次加入氢氧化钾溶液达到平衡时的pH值,直到超过终点为止。 如果初始pH值是10.3或高于10.3,可省去最初一次加入5mL浓度为0.5mol/L氢氧化钾溶液的步骤,直接按上述操作步骤,即以每一时间间隔滴加1mL的频率,滴加0.5mol/L氢氧化钾溶液。 滴定终点是pH值对氢氧化钾溶液滴定体积(以mL计)的滴定曲线的拐点。在这一点上,曲线的斜率(即一阶微分)达到值,而二阶微分则由正值变为负值。假定二阶微分由正值变为负值与每次加入1mL氢氧化钾之间呈线形关系,那么终点应按照二阶微分进行计算。 按式(2)计算浓缩天然胶乳的氢氧化钾(KOH)值K:
式中: c  一一氢氧化钾溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V 一一达到终点所需的0.5mol/L氢氧化钾溶液的体积,单位为毫升(mL); ωTS一一浓缩胶乳的总固体含量,以质量分数表示; m 一一试样的质量,单位为克(g)。 如果浓缩天然胶乳中含有硼酸, 则应将式(2)中得到的氢氧化钾(KOH)值减去相当于硼酸含量的氢氧化钾(KOH)值。相当于硼酸含量的KOH值KBA按式(3)计算:
式中: ωBA一一硼酸含量,以质量分数表示; ωTS 一一浓缩胶乳的总固体含量,以质量分数表示。 双份平行测定结果的差值不应大于算术平均值的5%(以质量计)。 试验结果以双份平行测定结果的平均值表示。 京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-21 13:23:57 回复
马克
2026-4-7 10:16:05 回复
