干式水浴氮吹仪的行业优势主要体现在哪些方面?
发表于:1 小时前 3841
       干式水浴氮吹仪可一次处理多个样品,在多因子、多级重复实验中具有较为明显的优势。它可以随时调整浓度过程,不受限制。在实验过程中,不需要操作人员长期维护,节省了人力。在浓缩过程中的精度和灵敏度高,可以避免样品流失。它采用的技术,通过将氮气吹入加热后的样品表面进行浓缩。这种方法省时省力,易于控制,能快速得到预期的结果。固相萃取(SPE)取代了传统的液相萃取(LPE)和色谱(GC)技术,使样品快速分离纯化,大大缩短了分析时间。
  1.有多种快速加热方式可供选择。超厚加热块使加热块整体温度更均匀、更准确,加热块的温度会直接被传感器检测到。
  2.利用惰性气体对加热后的样品溶液进行吹扫,使待处理的样品快速浓缩,达到快速分离净化的效果。这种方法操作简便,特别是它可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。
  3.广泛应用于农残检测、制药行业、环境监测及一般研究样品批量处理的样品检测。
  4.可用于药物筛选、激素分析、液相、气相、质谱等质量样品的浓缩处理。
  5.通过向加热后的样品表面吹入氮气,可使样品中的溶剂快速蒸发分离,从而达到对样品进行无氧浓缩的目的,保持样品的纯净度,广泛应用于水、甲苯、甲醇、丙酮等溶剂的挥发。
  目前市场上的吹氮器种类繁多,主要包括干式吹氮器、水浴式吹氮器、可见光式吹氮器、干式水浴氮吹仪等。这些氮气鼓风机的功能不同,根据需求不同,应用在不同的领域。不管是哪种吹氮机,都有共同的特点。与其他设备相比,干式吹氮仪有四个优点。
  1.避免了样品的流失。当溶剂沸腾时,实验室常用的旋转蒸发器,可能会造成样品的流失,造成成本高,利润低,而实验室常用的旋转蒸发器,则会造成样品的流失。而氮气吹制仪可以弥补这一缺陷,在浓度方面,可以及时、准确、灵敏地避免样品流失。
  2.效率高。氮气鼓风仪可以一次处理多个样品。现在是追求简单、高效的时代。氮气鼓风仪的性能在多级、多因素的反复试验中能显示出它的优势。
  3.自动化程度高。在以往的实验过程中,实验人员需要在实验过程中保持联系,防止出现失误造成实验安全隐患。但吹氮仪在实验过程中不需要操作人员长期维护,节省了大量的人力和成本。
  4.实验操作简单灵活,实验操作简单。干式水浴氮吹仪打破了传统设备的局限性和灵活性,可以随时随地调整浓度过程,保证了实验的灵活性。
