发表于:2026-6-28 13:19:40|本帖共 1,052 字 4109
水流开关和水流传感器的应用比较-定义和原理
水流开关是指通过监视水流是否存在来输出切换信号的水感应开关。主要有开关信号。它可以分为常开型和常闭型,它们在水控制中起着水流监控的作用。水流开关在使用中通常与中间继电器水控制系统结合使用,使用简单方便,无功耗是水流开关的优点。
水流传感器是指通过感应水流而输出脉冲信号或电流,电压等信号的水流传感器。该信号的输出与水流形成一定的线性比例,并有相应的转换公式和比较曲线。因此,可以完成水面控制和流量计算,既可以用作流量开关,又可以发挥流量计进行流量累积的作用。水流传感器主要用于控制芯片,单片机甚至PLC。流量传感器具有精确的流量控制,循环设定动作流量,流量显示和流量累积计算功能。
与水流开关相比,水流传感器的使用更加准确和广泛。水流开关使用更加简单方便。两者的共同特征是它们都通过水流感应输出相关信号,并且都具有利用磁场进行磁感应的功能。
水流开关与水流传感器的应用比较-应用选择
水流开关在一些简单的水控制中仍然有很大的应用需求。非功耗是水流开关的特征。简单直接的开关控制也使水流开关具有的优势。以带干簧管的当前水流开关为例,直接开关信号输出便于大量的开发设计和简单的水泵电气开关。
在要求更高精度的水控制系统中,水流传感器将更加有效和直观地使用。以具有脉冲信号输出的水流传感器为例,该水流传感器在具有IC水表的水力电加热环境中具有更强的优势,对流量控制的要求更高。同时,由于PLC控制的方便,水流传感器的线性输出信号可以直接连接到THE PLC,甚至可以进入校正和补偿,定量控制和开关电气。因此,在一些要求较高的水控系统中,水流传感器的应用逐渐取代了水流开关,该水流开关不仅具有水流开关的感应功能,还可以满足水流计量的要求。
水流开关和水流传感器应用的比较-注释
水流量开关的使用注意事项:
1.水流开关的安装环境应避免在强烈振动,磁性环境和震动的地方,以免水流开关动作错误。为了避免颗粒,杂物进入流量开关,必须在进气口安装过滤器。
2.磁性材料靠近水流开关时,其特性可能会改变。
3,水流开关必须与继电器一起使用,因为簧片管功率小(通常为10W和70W)容易烧坏。继电器的功率为3W,功率大于3W时会发生常开,常闭现象。
使用水流传感器时要注意的几点:
1.当磁性材料或在传感器上施加磁力的材料靠近传感器时,其特性可能会发生变化。
2.为了避免颗粒和碎屑进入传感器,必须在传感器的入口处安装一个滤网。
3.水流传感器的安装应避免在强烈震动和晃动的环境中进行,以免影响传感器的测量精度。 |
