PH电极使用中的三问三答
发表于:2026-6-28 12:42:30|本帖共 466 字 1928
       PH电极能否用于任何酸度计或控制器?PH/ORP电极的输出信号和输入阻抗是和市场上所存在的PH计或控制器兼容的。订购时请我们会帮助您确定信号线接口、温度补偿ATC(如果有温度探头的话) 和安装配置(如果是安装在管道或水槽、水罐中)。是否制作甘汞PH电极?由于甘汞PH电极含有危险材料汞及汞制品,的不含甘汞的电极取代它。甘汞电极首先被应用于包含蛋白质、硫化物、硫醇和银离子的溶液中。这些材料可以和参考电极中的溶液(或凝胶)发生反应,沉淀在结点上,堵塞结点。或者污染参考溶液或凝胶。双结点的PH电极,没用银或氯离子接触样品。同时也解决了甘汞电极的滞后、不稳定、高温下使用寿命缩短的问题。PH电极是否应用于Tris 缓冲溶液?如果你应用于蛋白质样品,那么推荐双结点(双接界)PH电极。蛋白质可以和参考溶液(凝胶)中的银离子发生反应,产生沉淀,阻塞结点,产生参考结点电势。并污染参考溶液(凝胶)。双结点的PH电极,没用银或氯离子接触样品。如果您应用于低离子样品(电导率低于100微西门子),低离子PH电极,它可以有更大的稳定性和更长的使用寿命。
学习了
2026-7-19 22:24:39|本帖共 3 字 回复
