德国Lovibond ET99722数据型微电脑COD快速测定仪简介
发表于:2026-1-12 10:54:09 1316
       型号
  ET6900
  量程
  余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
  解析度
  0.01 mg/L
  精度
  读数的±1%±0.005 mg/L
  光学系统
  528 nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统
  自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式
  供电方式
  1 x 9V电池,具有自动关机节电功能
  使用环境
  0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝
  尺寸重量
  190 x 110 x 55 mm;400g
谢谢楼主,很感谢
2026-1-31 19:24:35 回复
2026-3-6 19:02:26 回复
很到位
2026-4-6 16:39:00 回复
