柴油的低温流动性与什么有关?
发表于:2026-6-28 12:07:35|本帖共 668 字 4285
       柴油的低温流动性与什么有关?
  柴油在低温下的流动性能不仅关系到柴油机燃料供给系统能否正常供油,而且与柴油在低温下的储藏、运输等有着密切的关系。柴油的低温流动性与其化学组成有关,其中正构烷烃含量越高,则低温流动性越差。我国评价柴油低温流动性的指标包括凝点和冷滤点。我国轻柴油质量标准中规定凝点按照GB/T510测定,冷滤点按照SH/T0248测定。
  SH0248C全自动凝点冷滤点测定仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)是以国家标准国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》与SH/T 0248为依据,采用当代技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点、冷滤点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 二、符合标准:GB/T510,SH/T 0248
  1、升级为7英寸TFT彩色LCD显示;
  2、制冷方式:全封闭高效制冷压缩机。
  3、试验用冷阱:2个。
  4、检测方式:光谱检测
  5、升级后可储存 199组历史数据,方便查询;同时可配备U盘输出功能。
  6、标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印 (标配)
  7、试验完成后如无人员操作,0-50min内任意设置制冷机自动关闭时间,避免压缩机的频繁开启,延长仪器使用寿命,
  8、测试间隔:冷滤点 1℃ 凝点 2℃。
  9、温度传感器:进口Pt 100探头
  10、制冷介质:金属浴
  11.激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)。
  12、具有日期密码设置功能。
  13、标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
  14、具备TCP网络传输功能
  15、可上传连接limis系统
值得学习
2026-7-13 01:02:08|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-31 15:38:16|本帖共 1 字 回复
泵体故障排查方法收藏了。
2026-9-18 17:28:58|本帖共 12 字 回复
